Disjonction de l'alimentation au démarrage du moteur
Branchement électrique : Disjonction de l'alimentation au démarrage du moteur
Bonjour, J'ai un broyeur de végétaux, avec un moteur électrique 220V. Les 1ers symptômes de fatigue ont été des bourrages trop fréquents d'où des surchauffes et d'où des coupures sécurité. Maintenant, il ne veut plus démarrer et me fait disjoncter mon installation. J'ai regardé les branchements, apparament les fils sont en bon état. Ma question est simple, le moteur est-il grillé ou cela peut-il venir du condensateur ?
17 juin 2008 à 23:48
Réponses Forum électricité 1
Ce moteur n'a plus trop de couple. Il ne peut griller si la protection déclenche. Il faudrait effectivement remplacer le condensateur. On en trouve dans le rayon SAV des grandes surfaces de bricolage. Une tondeuse électrique peut avoir ces mêmes symptomes.
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 2
Ca viendrait plutôt de la lame du broyeur qui serait coincée non ?
Plus de garantie sinon ?
Réponses Forum électricité 3
Augmenter l'intensité nominale.
25 février 2015 à 06:15
Réponses Forum électricité 4
Pour information réponse 3, l'intensité absorbée par un moteur est fonction du couple qu'il a à fournir à la charge (donc l'effort). Ce n'est donc pas un paramètre que l'on peut régler.
25 février 2015 à 10:02
- 1. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 2. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 5. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
- N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
- 6. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 7. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 8. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
- N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
- 9. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
