Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
13704
Question branchement moteur électrique : Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
oska
oska
5 messages
Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace).
Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK.
Je voudrai démarrer le moteur directement sans passer par la carte mais je ne sais pas comment brancher les fils du moteur. J'ai 3 fils qui vont au moteur, le neutre qui passe par le condensateur et sur la même borne va au moteur.
La phase qui passe par l'inter (puis carte) et qui va au moteur.
Un fils qui va de la carte au moteur.
Et il y a un fil qui va de la carte au condensateur.
Merci si une personne peut m'aider.
07 août 2014 à 15:16
Réponse 1 démarrer moteur sans carte
30 080 messages
Bonjour. Le plus simple serait que vous fassiez un schéma unifilaire du branchement.
On suppose qu'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, peut-être avec freinage par injection de courant continu.
A suivre, avec des précisions, notamment les caractéristiques du moteur inscrites sur la plaque signalétique.
07 août 2014 à 22:07
Réponse 2 démarrer moteur sans carte
oska
oska
5 messages
Bonjour et merci.
Il s'agit bien d'un moteur monophasé avec effectivement une injection de courant pour le freinage, il n'y a pas de plaque signalétique c'est un moteur qui se trouve dans la carcasse de la scie il doit faire environ 800 watts.
Le condensateur fait 15µF à 450 volts si cela peut aider.
J'ai fait un schéma et une photo, j’espère que cela est compréhensible.
08 août 2014 à 11:09
Réponse 3 démarrer moteur sans carte
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour, nous n'avons pas reçu la photo et le schéma.
Vous pouvez nous faire parvenir en répondant à ce message : Pour envoyer vos photos utiliser : fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse). Ou en pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
08 août 2014 à 11:48
Réponse 4 démarrer moteur sans carte
oska
oska
5 messages
OK je refait la manœuvre.
scie muller.pdf
schéma scie à coupe Mullercarte électronique scie à coupe Muller
08 août 2014 à 13:19
Réponse 5 démarrer moteur sans carte
labobine
labobine
67 messages
Vous débranchez votre moteur et vous prenez la résistance ohmique entre les 3 fils et je vous en donne le branchement.
10 août 2014 à 21:34
Réponse 6 démarrer moteur sans carte
oska
oska
5 messages
J'ai fais les mesures alors cela donne :
Entre le rouge et le noir : 7.9 ohms
Entre le noir et le blanc : 4.8 ohms
Entre le rouge et le blanc : 12.5 ohms
La puissance du moteur est de 1300 watts.
Merci beaucoup.
11 août 2014 à 11:41
Réponse 7 démarrer moteur sans carte
labobine
labobine
67 messages
Voilà le branchement en direct 230v. :
Le condensateur est branché entre blanc et rouge
Le secteur est branché à noir et blanc.
Bonne manip.
11 août 2014 à 14:13
Réponse 8 démarrer moteur sans carte
oska
oska
5 messages
J'ai fait les manips et bingo ça marche super.
Un grand merci à tous.
12 août 2014 à 18:34
  • 1. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
  • 4. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 5. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
    N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
  • 6. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 7. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 8. Branchement monophasé moteur scie à ruban
    N°22181 : Bonjour à tous. J'ai acheté une scie à ruban triphasé (Hammer N3800) n'ayant pas l'installation à la maison j'ai contacté la marque (Felder) ils m'ont fait commander une carte électrique + un moteur monophasé. J'ai...
  • 9. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 10. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
>>> Résultats suivants pour : Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle >>>
