Profil du membre oska
Membre inscrit oska sur le forum Électricité
oska
J'ai fait les manips et bingo ça marche super.
Un grand merci à tous.
12 août 2014 à 18:34
forum consulter ce sujet Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
J'ai fais les mesures alors cela donne :
Entre le rouge et le noir : 7.9 ohms
Entre le noir et le blanc : 4.8 ohms
Entre le rouge et le blanc : 12.5 ohms
La puissance du moteur est de 1300 watts.
Merci beaucoup.
11 août 2014 à 11:41
OK je refait la manœuvre.
scie muller.pdf
schéma scie à coupe Mullercarte électronique scie à coupe Muller
08 août 2014 à 13:19
Bonjour et merci.
Il s'agit bien d'un moteur monophasé avec effectivement une injection de courant pour le freinage, il n'y a pas de plaque signalétique c'est un moteur qui se trouve dans la carcasse de la scie il doit faire environ 800 watts.
Le condensateur fait 15µF à 450 volts si cela peut aider.
J'ai fait un schéma et une photo, j’espère que cela est compréhensible.
08 août 2014 à 11:09
Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace).
Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK.
Je voudrai démarrer le moteur directement sans passer par la carte mais je ne sais pas comment brancher les fils du moteur. J'ai 3 fils qui vont au moteur, le neutre qui passe par le condensateur et sur la même borne va au moteur.
La phase qui passe par l'inter (puis carte) et qui va au moteur.
Un fils qui va de la carte au moteur.
Et il y a un fil qui va de la carte au condensateur.
Merci si une personne peut m'aider.
07 août 2014 à 15:16
