Branchement monophasé moteur scie à ruban
Question Forum Électricité : Branchement monophasé moteur scie à ruban
J'ai acheté une scie à ruban triphasé (Hammer N3800) n'ayant pas l'installation à la maison j'ai contacté la marque (Felder) ils m'ont fait commander une carte électrique + un moteur monophasé.
J'ai tout reçu mais le schéma de la notice ne correspond pas du tout à ce que j'ai en face de moi.
Une âme charitable pourrait-elle m'aider avant que je ne fasse ces bêtises ?
Merci d'avance pour votre aide je vous joins les photos.
28 avril 2022 à 12:28
Bonjour Oni007. Vous êtes dans une impasse technologique.
Sur le plan on voit bien le moteur en bas. On s'attend à ce que le condensateur soit inclus dans le coffret de raccordement ou à côté.
Les repères sur les conducteurs ne correspondent pas à ceux du plan.
Il faut appeler le fournisseur au secours et lui demander des éclaircissements.
Si vous voyez qu'il n'y a pas de solution simple et peu onéreuse, pensez au délai de rétractation si c'est possible.
28 avril 2022 à 16:53
J'étais au tel avec eux ce matin tout ce qu'ils ont trouvé à me dire c'est de m'envoyer ce plan... (Que j'avais déjà).
Le condensateur est présent physiquement mais je ne le vois pas sur le plan.
Savez-vous ce qui doit être branché en TB1 et TB2 ?
28 avril 2022 à 18:05
Re. Sur le plan le condensateur est entre Z1 et Z2. On voit bien U2 et U1
Pas d'idée concernant TB1 et TB2. Ce pourrait-être une thermistance interne qui permettrait d'évaluer la température du moteur. Mais il faudrait qu'elle soit branchée quelque part. Ne vous en occupez pas pour le moment. Avec un ohmmètre vous pouvez regarder s'il y a une valeur particulière. Ce peut aussi être un contact de surveillance de la température appelée Klixon. Auquel cas, c'est un interrupteur fermé à froid.
On n'en sait pas plus que vous ; sur place, avec un peu d'intuition, peut-être. On se demande comment vous allez pouvoir faire. A moins de trouver un ami expérimenté.
28 avril 2022 à 19:07
- 1. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
- N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
- 2. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 3. Branchement moteur asynchrone monophasé
- N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
- 4. Informations interrupteur scie à ruban
- N°22681 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo). Il est monté sur une scie à ruban. Je vous remercie par avance de vos réponse Bonne fin de journée. Didier.
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 7. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 8. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 9. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
- 10. Branchement aspiration sur scie à ruban
- N°8308 : Bonjour, quelqu'un peut-il me faire le schéma de branchement d'un aspirateur que je vais coupler à une scie à ruban de façon, afin que lorsque je mets la scie en marche l'aspirateur fonctionne en même temps, mais aussi que je...
