Informations interrupteur scie à ruban
Bonjour Didier,
Ce que l'on voit sur la photo c'est un disjoncteur moteur, bouton marche en noir et arrêt en rouge, le réglage le l'intensité juste au dessus à régler en fonction de la puissance du moteur.
12 septembre 2022 à 14:58
Je vous remercie pour cette réponse.
Mon problème est lorsque j’appuie un peut sur le bouton noir la scie ce met en route mais ci j’appuie a fond pour enclencher le bouton de marche la scie s'arrête.
Avez-vous une idée du problème ?
J'ai une vidéo mais je ne sais pas ci ont peut les poster sur ce forum.
12 septembre 2022 à 16:01
On dirait que ce disjoncteur moteur est équipé de la fonction "manque de tension" ! serait-elle défaillante ?
Si c'est le cas, il faut envisager son remplacement.
Bonne continuation.
Citation :Doit-on comprendre que le bouton noir ne reste pas enfoncé ?
Mon problème est lorsque j’appuie un peut sur le bouton noir la scie ce met en route mais si j’appuie à fond pour enclencher le bouton de marche la scie s'arrête.
Bonne continuation.
12 septembre 2022 à 18:45
Non le bouton noir reste bien enfoncé.
Je me suis servie de la scie elle fonctionnait très bien.
Puis elle a commencé s'arrêter de temps en temps et maintenant elle ne tourne que si le bouton noir est à moitié enfoncé.
Je maintiens le bouton à moitié enfoncé, elle tourne, je l'enfonce à fond elle s'arrête.
12 septembre 2022 à 19:44
Information concernant la période du 13/09/22 au 10/10/22, l'ensemble des questions / réponses auront du retard de publication.
Désolés pour ce désagrément. Cordialement, l'équipe de Bricovidéo.
13 septembre 2022 à 05:37
La photo n'est pas très nette, on voit que c'est un disjoncteur triphasé mais on a du mal à voir comment sont fait les raccordements.
Une précision cette scie à ruban à est-elle un moteur monophasé ou triphasée ? et sur quel tension est-elle branchée ?
13 septembre 2022 à 10:45
Elle est en 22O.
Mais le moteur semble être un triphasé.
13 septembre 2022 à 11:55
Si vous n'apportez pas plus de renseignements, devant l'écran on peut jouer aux devinettes longtemps.
Qu'est ce qui vous fait penser cela ?
Cette scie a telle fonctionné avant ? ou est ce suite à intervention sur le câblage ?
photos de meilleurs qualité : plaque moteur, disjoncteur, fiche d'alimentation.
14 septembre 2022 à 10:33
Comme suggéré par 1Insp (salut) il faut le remplacer par quelque chose d’équivalent.
C'est à dire disjoncteur de protection moteur réglé à 4.9 A dans votre cas et l'inter marche arrêt avec sécurité manque de tension pour la sécurité des utilisateurs.
Ci-joint un schéma.
Ci-joint un schéma.
14 septembre 2022 à 14:08
OK.
Je vous remercie pour touts ces renseignements.
Je vais tenter m'en sortir grâce à vos conseils.
Encore Merci.
Encore Merci.
14 septembre 2022 à 16:33
14 septembre 2022 à 17:21
Je me tourne ver vous a nouveau au sujet de mon disjoncteur de scie circulaire
Sur le schéma que m’a fait suivre Bob il y a un fils orange qui vat de 5 à 3 moi il va du 5 au 2, est ce la même chose ?
D’autre part sur mon disjoncteur il y a beaucoup plus de fils.
Sur la droite (voir photo) il y a 2 fils noir qui sont connectés à 3 et 5.
Et il y a également un fils rose qui est raccordé à 5.
Pouvez-vous me renseigner sur tous ces fils et leurs branchements.
Je vous remercie par avance de l’aide que vous voudrez bien m’apporter
Bonne journée à tous.
21 septembre 2022 à 12:06
Bonjour idierfrison.
Il faudrait que vos connaissances en électricité vous permettent de comprendre comment et pourquoi les branchements sont faits ainsi.
Le fait qu'il y ait quelques fils de couleur aux fonctions indéterminées ne facilitent pas la résolution de votre problème devant un écran.
On atteint la limite de ce qui s'apparente à un dépannage à distance.
Avis personnel : le plus simple pour que vous puissiez vous servir de la scie en toute sécurité (voir le montage de l'ami Bob), est de faire intervenir un professionnel expérimenté qui saura analyser le montage actuel (les contributeurs ne disposent que d'une photo floue), et le transformer conformément au schéma préconisé. De toute façon, il faut actualiser et moderniser la commande pour votre sécurité et celle de la machine.
S'agissant d'une scie à ruban, un arrêt d'urgence aura son utilité. Il se peut que ce soit une machine d'établi.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ça dépend.
Citation :Pour vous aider, il faut être sur place et avoir de bonnes connaissances du métier.
21 septembre 2022 à 15:19
- 1. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
- N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
- 2. Branchement monophasé moteur scie à ruban
- N°22181 : Bonjour à tous. J'ai acheté une scie à ruban triphasé (Hammer N3800) n'ayant pas l'installation à la maison j'ai contacté la marque (Felder) ils m'ont fait commander une carte électrique + un moteur monophasé. J'ai...
- 3. Interrupteur 6 connexions pour une scie sur table
- N°15593 : Bonjour. Sur une scie sur table distribuée par Unifirst que j'ai récupérée, je recherche un interrupteur marche arrêt à 6 connexions. Après de longues recherches, je ne trouve que des inter à 5 connexions. Si...
- 4. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 5. Scie à ruban Einhell TB-SB200/1 problème électrique
- N°21864 : Bonjour. Lorsque je mets en marche ma scie à ruban, le contacteur n'accroche pas, dès que je relâche le bouton le moteur s'arrête, pour faire fonctionner la machine je dois appuyer en continu sur le bouton marche. J'ai...
- 6. Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
- N°24255 : Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que...
- 7. Branchement aspiration sur scie à ruban
- N°8308 : Bonjour, quelqu'un peut-il me faire le schéma de branchement d'un aspirateur que je vais coupler à une scie à ruban de façon, afin que lorsque je mets la scie en marche l'aspirateur fonctionne en même temps, mais aussi que je...
- 8. Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban
- N°20302 : Bonjour, Nous remettons l'électricité de notre atelier aux normes. La scie à rubans se trouve a environ 10 mètre du tableau électrique. Nous avons trouvé un abaque pour calculer la section de câble mais nous...
- 9. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
- N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
- 10. Installation d'un ruban LED
- N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
