Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
Question Branchement Électrique : Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
Bonjour tout le monde
Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du moteur).
Attention pour info c'est pour un amis mais je n'en sais pas plus sur le type ou autre valeur.
Merci à tous.
Merci à tous.
08 octobre 2021 à 04:45
Bonjour Taf. La scie circulaire semble fonctionner en triphasé, d'où la nécessité que votre ami dispose de ce type de réseau.
Cette machine doit s'alimenter par un dispositif de protection, un peu comme celui en photo, mais adapté à la puissance de la machine.
La sécurité de l'opérateur n'est pas assurée. L'offre en matériels neufs professionnels est peut-être à prendre en considération.
Évitez de prendre des initiatives qui pourraient se retourner contre vous. La machine en photo semble dangereuse. Les accidents ne sont pas que des statistiques.
Vous faites au mieux.
08 octobre 2021 à 12:08
Bonjour GL merci pour la réponse.
Pour info il y avait d'installer une prise 220 avec interrupteur un très vieux modèle.
C'est pour ça qu'il voulait installer une prise comme avant mais je lui ai conseillé d'en mettre une avec un bouton d'arrêt d'urgence.
S'il veut vraiment installer cette prise comment faut-il la brancher merci.
À la sortie du moteur comme vous avez dû le voir sur photos il y a 2 bleus et 2 rouge et la prise à 3 câble et une terre.
08 octobre 2021 à 12:21
Bonjour les Terriens !
Une parenthèse ... pour avoir déjà rencontré ...
Peut-être s'agit-il d'un moteur monophasé équipé d'un frein électrique. => 2 fils pour le moteur et 2 fils pour le frein.
08 octobre 2021 à 13:29
Merci martien pour la réponse.
Mais comme je l'ai indiqué au premier message c'est pour un amis et moi je ne suis pas électricien.
Est il possible de câblé la prise au moteur et si oui comment ?
08 octobre 2021 à 14:09
Re. Ok pour deux bleus et deux rouges (pas remarqué le détail). Par contre, ici, devant l'écran, on se sait pas quoi faire avec.
Idem avec le socle en photo. Pas de caractéristiques électriques, pas de notice de raccordement. Pour quel usage est-il prévu par le constructeur ? Il se pourrait que ce soit un produit bon marché aux caractéristiques limitées non conformes aux normes, même s'il porte le sigle CE.
Bref, on n'en sait pas plus.
Pour Martien. Vu l'âge apparent de la machine, le frein semble peu probable.
Citation :Dans ce cas il vaut mieux confier le bébé à quelqu'un plus expérimenté. Et cela vous dégagera de tout souci.
08 octobre 2021 à 14:21
Si ça peut vous aider voici le lien pour l'achat :
https://www.adepem.com/dpm203338/interrupteur-marche-arret-koa7-ip54
Apparemment c'est spécialement prévu pour les scies circulaires
Merci j'espère que ça peut vous aider.
08 octobre 2021 à 14:32
Il s'agit d'un socle mâle qu'on alimente avec une fiche femelle. Ce socle est incorporé à une des machines de jardin compatibles (tondeuse à gazon par exemple). On voit 4 fils en sortie, et on ne sait quoi faire avec à part le jaune/vert. Adepem en sait plus.
08 octobre 2021 à 14:52
OK merci.
Ça a l'air vraiment compliqué quand même pour moi ce câblage.
Merci bien pour vos réponses à tous.
08 octobre 2021 à 14:59
On bloque.
Citation :Pas que pour vous. D'abord il y a 4 conducteurs qui sortent du moteur ; comment doit-on brancher ce dernier en monophasé ? Ensuite il y a 3 fils utiles en sortie du socle, censés alimenter un outillage de jardin. Avec deux, cela aurait été plus simple.
Ça à l'air vraiment compliqué quand même pour moi ce câblage.
On bloque.
08 octobre 2021 à 16:47
Pas de problème merci quand même pour toutes vos réponses.
On peut pas avoir réponse à tout surtout avec les seules informations que je vous ai fournies.
Ne vous inquiétez pas, j'essaie de revenir vers vous avec plus d'informations et photos dès que je repasse voir mon ami.
08 octobre 2021 à 17:05
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Informations interrupteur scie à ruban
- N°22681 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo). Il est monté sur une scie à ruban. Je vous remercie par avance de vos réponse Bonne fin de journée. Didier.
- 3. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
- N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
- 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
- N°20552 : Bonjour. Je sciais avec ma scie circulaire Skill qui fonctionne depuis plus de 20 ans et quand j'appuie sur l'interrupteur le moteur tourne mais il varie, tourne plus ou moins vite et une odeur se fait sentir... Mais si je la...
- 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 8. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 9. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
