Allumage automatique hall entrée
21225
Question Forum Électricité : Allumage automatique hall entrée
Hippocampe
Hippocampe
2 messages
Je souhaite que l'éclairage de mon hall d'entrée puisse s'allumer de 2 manières différentes.
D'une part grâce à l'ouverture de la porte d'entrée commandée par une gâche électrique.
D'autre part, par bouton poussoir commandant une minuterie.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Par avance merci.
07 octobre 2021 à 14:44
10 998 messages
Elle s'éteint comment la lumière une fois qu'elle s'est allumée avec la porte d'entrée ?
Via la minuterie ?
08 octobre 2021 à 07:58
Hippocampe
Hippocampe
2 messages
Merci de l’intérêt porté à ma question.
Oui la minuterie commandera l'extinction de la lumière.
08 octobre 2021 à 08:54
  • 1. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
    N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
  • 2. Va et Vient sur allumage automatique
    N°10210 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec allumage automatique par détection de passage. Je voudrais mettre, en complément, un interrupteur de façon à pouvoir aussi laisser cette lampe allumée si j'en ai besoin... C'est super...
  • 3. Claquement des aimants sur porte de hall d'entrée
    N°18992 : Bonjour, En gros, étant propriétaire d'un appartement au RDC, j'entends la porte du hall qui claque. J'ai fait appel au syndic, qui a fait appel à deux serruriers, mais le syndical trouve les devis trop chers donc refuse la...
  • 4. Allumage et extinction automatique de lampes
    N°2918 : Bonjour, je souhaiterais installer un système qui fait éclairer les lampes quand on rentre dans une pièce et qui les éteind quand on en sort, comme dans un wc ou une salle de bains par exemple, pour éviter que des lampes...
  • 5. Éclairage entrée maison tout seul au passage de quelqu'un
    N°25225 : Bonjour la communauté. Je suis certain que je vais apprendre plein de choses grâce à vous et je vous en remercie par avance. Voici ma question concernant l'éclairage de l'entrée de ma maison: * Actuellement : Un...
  • 6. Allumage et extinctions moteur 24v automatique et autonome.
    N°22715 : Bonsoir. Je voudrais réaliser un projet avec un moteur de 12v ou 24v. Je voudrais que le moteur puisse être autonome, que le moteur s'allume à une certaine heure (disons dix heures) et fonctionne durant un certain temps en...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Allumage intempestif d'interrupteur automatique
    N°9870 : Bonjour, Depuis deux ans environ, j'ai installé un interrupteur automatique dans les deux WC de ma maison (Arnould INITIA 69160). Ils fonctionnaient parfaitement jusqu'à l'été dernier. En septembre l'un d'entre eux a commencé...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Allumage automatique d'une lampe
    N°16578 : Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais installer une lampe projecteur pour qu'elle s'allume d'elle-même à 18h et s'éteindre d'elle-même à 7 h. Qu'est-ce qu'il me faut et comment faire ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Allumage automatique hall entrée >>>
fixation eclairage cuisinevoiture electriqueeclairage retro campagnepb prise cuisiniere electrique
