Éclairage entrée maison tout seul au passage de quelqu'un
Question Forum Électricité : Éclairage entrée maison tout seul au passage de quelqu'un
Bonjour la communauté.
Je suis certain que je vais apprendre plein de choses grâce à vous et je vous en remercie par avance.
Voici ma question concernant l'éclairage de l'entrée de ma maison:
* Actuellement :
Un interrupteur commande une lampe branchée sur un détecteur de mouvement: si l’interrupteur est sur ON, la lampe s'allumera si quelqu'un passe (lorsque la luminosité est faible (cf réglages du crépusculaire du détecteur))
*projet : éclairage en continu mais faible (dimmé à 10-20%) le soir/nuit (crépusculaire ou astronomique ?) mais lors du passage, ce même éclairage s'intensifie (dimmé à 80-100%) durant une temporisation à choisir.
Cela paraît simple mais je ne trouve pas comment faire.
Un grand merci pour votre disponibilité et votre aide.
* Actuellement :
20 février 2024 à 13:21
Cela me semble complexe.
Sauf à avoir 2 ampoules.
20 février 2024 à 14:53
Si l'on résume, la lampe passera de 20 % à 100 % de flux lumineux.
Le plus simple est de passer de 0 % à 100 % avec un allumage automatique la nuit avec le détecteur, et de laisser en fonction une veilleuse. Si cette dernière ne doit fonctionner que la nuit, et sans intervention humaine, un interrupteur crépusculaire avec horloge astronomique est la solution.
On vous laisse faire la somme des euros qu'il faudrait.
Concernant le fonctionnement actuel du détecteur, l'interrupteur est totalement inutile, sauf si vous voulez forcer l'allumage. Si l'interrupteur est en série avec l'alimentation du détecteur, à chaque fermeture le détecteur fait un cycle, qu'il y ait passage ou non, de nuit comme de jour.
Il faudrait revoir votre montage.
Citation :On ne partage pas franchement cette impression.
20 février 2024 à 15:43
Bonjour CMT et GL, merci pour vos réponses.
GL a bien résumé le projet.
J'ai aussi pensé bien évidemment à l'astuce des 2 ampoules (veilleuse) mais j'aimerais une solution élégante et surcoût un effet DIMMé en ce qui concerne le passage de quelqu'un. Passant d'un éclairage déco à un éclairage fonctionnel.
Pour tout vous dire, c'est le chemin qui arrive jusque la porte d'entrée qui serait à couvrir, on parle de 15m environ avec 2 zones de détection: une à la sortie de la maison et une à l'entrée du chemin venant de la rue. L'idée serait d'ajouter des bornes basses d'éclairage supplémentaire en complément à la borne actuellement en place munie du détecteur de mouvement intégré (+ l'interrupteur)
En ce qui concerne l'argent, ce n'est pas un problème concernant ce projet compte tenu que c'est un investissement à long terme.
Concernant la situation actuelle: en effet l'interrupteur sert à forcer l'allumage depuis l'intérieur, cela nous est très utile.
Je me demande s'il n'y a pas matière à creuser du côté de Theben Dimax 53x ou 54x. Mais pour cela il faudrait un détecteur de mouvement générant une impulsion, non?
Merci encore pour votre aide et vos propositions.
21 février 2024 à 11:57
Re. Ce pourrait être la fonction 8 du Dimax avec 2 entrées.
Un détecteur avec sortie sur relais alimente un relais à un contact inverseur. Voir Flash Hager Lumimat.
Détection : le détecteur actionne le relais, un contact NO actionne la commande "Bouton-poussoir MARCHE : allumer l'éclairage/augmenter"
Fin de détection : le relais n'est plus alimenté, un contact NF actionne la commande "Bouton-poussoir arrêt : éteindre l'éclairage/réduire l'intensité lumineuse"
Dans ce dernier cas il est possible qu'il n 'y ait pas de seuil minimum réglable. En effet, il est possible que tant que le contact est NF, l'intensité lumineuse décroisse jusqu'au noir.
Une lecture plus attentive de la notice en lien montre que des seuils peuvent être programmés avec la fonction 5.
Theben Dimax 534 Plus
On vous donne une piste, mais maintenant il faut faire des essais sur l'établi avec juste 2 BP, une diode, une lampe, un petit relais de commande, et le module qui alimentera la lampe (voire plusieurs). Si ça marche, il sera temps de rajouter un détecteur.
Mais on ne voit pas l’intérêt de mettre une lampe en veilleuse en plein jour ; de l'énergie de perdue. Rajouter une horloge astronomique est possible. Mais le montage devient une usine à gaz au coût certainement prohibitif, mis à part pour se faire plaisir et montrer qu'on sait le faire.
Le dispositif sera technologiquement élégant, mais personne mis à part vous pourra le régler et dépanner.
On ne pourra vous aider davantage, il faut manipuler.
21 février 2024 à 23:25
Bonjoujr GL.
Un grand merci pour la réponse détaillée.
Effectivement c'est pour me faire plaisir et pour que ce soit élégant.
Je vais donc faire une liste de composants à acheter et me faire un petit banc de test.
Si ce petit projet abouti, je ne manquerai pas de partager mes opinions et vous faire une présentation.
Encore merci.
Bien cordialement.
Encore merci.
Bien cordialement.
04 mars 2024 à 14:43
04 mars 2024 à 18:33
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Rénovation maison problème installation éclairage
- N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Dimensionnement câble dépendance
- 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 10. Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service
- N°10914 : Bonjour, Selon la norme, suis-je obligé d'utiliser un câble électrique de type U1000R2V pour la lumière en applique sur le mûr extérieur de la maison, pour l'éclairage au niveau de la porte de service ou autres ? Pour...
