Bilan après 1 an d'utilisation de l’option TEMPO d’EDF
Conseils Forum Électricité : Bilan après 1 an d'utilisation de l’option TEMPO d’EDF
J’ai souscrit à l’Option TEMPO d’EDF le 20/02/2023, donc après 1 an d’utilisation, c’est l’heure de faire le bilan.
Mon contexte :
- vieille maison (1880) bien isolée ;
- 148 m² chauffés régulièrement ;
- 3900 W de chauffage électrique au sol (RDC) ;
- 6500W de radiateurs électriques utilisés régulièrement (principalement 1er étage) ;
- 6900W de radiateurs électriques utilisés très occasionnellement (pièces hors gel, pièces inoccupées 2ème étage), donc négligeables ;
- un poêle à bois ;
- chauffages réglés de 19 à 20°C ;
- ECS avec ballon d’eau chaude 200l ;
- électroménager tout électrique ;
- 2 personnes à l’année ;
- abonnement 12kVA.
Mode d’utilisation (éventuellement ajusté en fonction de la météo) :
- les jours rouges (en HP) : utilisation du poêle à bois uniquement, chauffage en hors gel ;
- les jours blancs : utilisation du poêle à bois et du chauffage élec ;
- les jours bleus : utilisation du chauffage élec uniquement (parfois une petite flambée le soir).
La coupure du chauffage les jours rouges était jusqu’à présent manuelle, donc parfois quelques petits ratés mineurs pendant quelques heures. C’est désormais 100% automatique.
J’ai utilisé le relevé de conso toutes les 30mn du site EDF, ce qui m’a permis de faire des statistiques et simulations précises.
J’ai pris en compte le prix de l’abonnement, mais l’écart est négligeable d’une option à l’autre :
- consommation sur 1 an : 12 185 kWh
- coût de l’option Base : 2 915 €
- coût de l’option Heures Creuses : 2 765 €
- coût de l’option Tempo : 1 795 €
- coût du bois de chauffage : environ 400€
Soit une économie annuelle avec l’option Tempo par rapport à l’option Heures Creuses de 970 € : 35% de moins ! (1 120 € par rapport à l’option Base).
Donc vraiment rentable, à condition d’avoir un moyen de chauffage alternatif à l’électrique les 22 jours Rouges.
Et à surveiller bien entendu, car soumis à l’évolution des tarifs.
Pour rappel, principe de fonctionnement et tarifs en fichier joint.
Mon contexte :
- un poêle à bois ;
- abonnement 12kVA.
20 février 2024 à 08:31
Merci pour ce retour.
J'ai aussi un abonnement Tempo depuis plusieurs années.
Mon contexte :
- vieille maison (1870) mais très bonne isolation seulement sur 80 m² et grenier, le tout sur 300 m² habitables (sans le grenier qui est aussi habitable avec 6 chambres, une salle de jeu et un atelier)
- 80 m² chauffés régulièrement.
- Chauffage seulement avec un poêle pour les 80 m² et un radiateur d'appoint électrique.
- Température entre 18°C et 20°C suivant le froid extérieur.
- ECS avec 3 ballons d’eau chaude 150 litres
- 2 personnes à l’année, sauf pendant 2 mois avec 8 à 10 personnes en été.
- abonnement 18kVA en triphasé.
- Maison fermée pendant les jours rouges (De Début Décembre à Mi-Mars environ) mais éventuellement 3 à 4 jours rouges utilisés.
Toutefois s'il y a des jours rouges une attention particulière est menée sur la consommation électrique et cela équivaut à un prix équivalent à un jour blanc comme par exemple pour la cuisson, pas d'électrique mais bonbonne de gaz.
- les jours blancs et bleu, utilisation normale.
Je relève tous les jours la consommation directement au compteur Linky.
- consommation sur 1 an : 5 405 kWh
- coût de l’option Tempo : 970 € TTC abonnement compris.
- coût du bois de chauffage : ZERO, j'ai pas mal de bois à disposition.
Depuis que j'ai installé un poêle je constate une économie d'environ 1.000 € par an!
> Rouges.
Effectivement très rentable.
Pour info, les prix augmentent plus en Tempo que les autres abonnement.
Outre les taxes qui augmentent, le prix jours bleus et blancs augmentent également (les fameux 3% de B. Lemaire)
Avec cette augmentation j'ai fait les calculs sur ma consommation 2023 et cela donnerait une augmentation de 18,30% au lieu de 9-10%.
Mais par rapport à un abonnement de base c'est 45% moins cher.
Mon contexte :
> Rouges.
25 février 2024 à 09:52
Merci également pour ce retour qui confirme la rentabilité de Tempo, encore plus dans votre cas avec peu d présence en jours rouges.
Pour la dernière augmentation, tout dépend si on raisonne en valeur absolue ou en valeur relative.
Car tous les abonnements ont augmenté de manière identique : 2,4 centimes du kWh.
Donc à consommation égale, tout le monde a eu exactement le même montant d'augmentation quelle que soit l'option souscrite.
Mais c'est sûr que si raisonne en pourcentage, cette augmentation représente à une valeur plus importante pour les abonnements dont le montant est bas comme Tempo.
25 février 2024 à 10:17
- 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 2. Option base EDF en tout électrique ?
- N°21978 : Salutations et merci pour le clic :) Je viens d'emménager dans un studio et je souhaitais avec vos avis concernant l'option à choisir, surtout que y'a un truc qui me pose problème... C'est un studio de 27m², chauffé en...
- 3. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
- N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
- 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 5. Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
- N°18650 : Bonjour, EDF m’a branché un câble EJP en 1986 et m’a laissé le message suivant : Rouge = asservissement Bleu = commun Noir = préavis. Depuis quelques années, plus rien ne fonctionne si ce n’est la lampe rouge qui...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Câblage chauffe-eau avec Tempo
- N°24382 : Bonjour le Forum. Ayant récemment "Migré" de l'option HC vers l'option Tempo, je me retrouve avec un petit souci concernant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique. Je suppose que je ne suis pas seul dans ce...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
