Problème liaison équipotentielle baignoire
Question Forum Électricité : Problème liaison équipotentielle baignoire
Lors d'un diagnostic électrique, il a été diagnostiqué un problème de liaison équipotentielle dans la salle de ban avec baignoire (voir photo et texte associé).
Avez-vous une idée de ce qu'il doit être fait pour solutionner ce défaut ?
En vous remerciant.
Bonne journée.
En vous remerciant.
Bonne journée.
20 février 2024 à 07:26
En principe les masses métalliques de la salle de bain (canalisations cuivre eau froide, eau chaude, chauffage central, huisseries métalliques, baignoire métallique...) devrait être reliées à la terre.
Visiblement ce n'est pas fait ou mal fait.
20 février 2024 à 10:39
- 1. Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale
- N°11881 : Bonjour à tous, Nous sommes en train de terminer la construction de notre villa et un point reste obscur avant le passage de Consuel. La liaison équipotentielle locale est faite (tous conducteurs de Terre des prises, arrivée...
- 2. Liaison équipotentielle plomberie en P E R
- N°6380 : Bonjour J'ai fait toute ma plomberie en P E R. Dois-je tirer une liaison équipotentielle ? Merci de vos réponses.
- 3. Fond de fouille et liaison équipotentielle
- N°8637 : Pour le fond de fouille, ou doit je mettre le câble, tout autour de la maison, mais comment ? contre la fondation, ou bien il y a un espace ? qui le l'installe, l'électricien ou le maçon ? Merci.
- 4. A quoi sert la liaison équipotentielle
- N°6792 : Bonjour Une question à propos de la liaison équipotentielle. Jai lu beaucoup de références sur le site, jai été voir sur le site de Promotelec, jai compris ce quest, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle....
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 7. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
- N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
- 8. Liaison équipotentielle pour PRE dans salle de bain
- N°11377 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il faut obligatoirement mettre une trame métallique reliée à la liaison équipotentielle de la salle de bain dans la chape contenant les résistances chauffantes. La chape qui devrait être posée...
- 9. Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°5624 : Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain. Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo. Le siphon est en plastique. Dois-je faire une liaison...
- 10. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
