Profil du membre AC31
Membre inscrit AC31 sur le forum Électricité
Lors d'un diagnostic électrique, il a été diagnostiqué un problème de liaison équipotentielle dans la salle de ban avec baignoire (voir photo et texte associé).
Avez-vous une idée de ce qu'il doit être fait pour solutionner ce défaut ?
En vous remerciant.
Bonne journée.
En vous remerciant.
Bonne journée.
20 février 2024 à 07:26
Suite à la réalisation d'un diagnostic électrique, il a été détecté l'anomalie suivante :
"Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté."
Remarques : Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté. Il est nécessaire de remplacer ces interrupteurs par des modèles de 63A et de faire intervenir un électricien qualifié pour effectuer cette opération.
Je joins les 3 photos associées.
Faut-il simplement remplacer l'interrupteur différentiel en bout de ligne par un modèle de 63A ?
Ou faut-il également remplacer le disjoncteur différentiel entouré ?
Pourquoi avoir entouré l'ampérage maximum du général (45A) ?
Est-ce pour indiquer qu'il faut mettre un modèle de 63A en aval ?
Merci par avance pour vos réponses.
20 février 2024 à 06:53
PS: on voit les 3 câbles en 16mm² sur une des 2 photos, en attente de branchement en haut du tableau...
09 mai 2023 à 08:58
Merci CMT et Bob pour les différents retours.
Le tableau secondaire se trouve à 15-20m. Le 16 mm² a déja été tiré par mon électricien il y a plusieurs mois, donc je pensais le laisser. J'imagine donc qu'il est aussi adapté pour le brancher sous un disjoncteur.
Donc, serait-ce bon si je mets un disjoncteur 32A que je relie également au peigne avec du 16 mm² ?
Tout serait donc en 16 mm² depuis le peigne jusqu'au local piscine.
Merci encore pour votre aide et confirmation !
09 mai 2023 à 08:55
Dans mon local piscine, j'installe un boitier électrique "Astral Pool" (voir photo), dans lequel je souhaiterais asservir à la pompe piscine, le doseur de pH et la cellule de sel.
Sur l'autre photo, on voit la connexion de la pompe sur les bornes 2 (T1) et 4 (T2). Dois-je également brancher les sondes pH et sel sur ces mêmes bornes ou dois-je faire un "pontage" ?
En vous remerciant par avance.
08 mai 2023 à 08:53
Je souhaiterais partir de mon tableau principal pour alimenter le tableau secondaire d'un local piscine.
Le cable alimentant le secondaire est en 16 mm² .
Le tableau du local piscine alimente un "petit tableau Astral Pool" (pompe, spot, sonde pH et sel ; 16A en 2.5mm²) + 1 cumulus (20A en 2.5mm²) + 2 prises (16A ; 1.5mm²) + 1 ligne d'éclairage (10A ; 1.5mm²). J'y ai mis un interrupteur différentiel de 30mA - 40A qui sera donc alimenté par le 16mm² provenant du TGBT.
Je souhaite mettre un disjoncteur divisionnaire dans le tableau principal.
Je vous joins une photo générale du TGBT et de la dernière ligne du bas où il n'y a plus qu'un emplacement de libre pour placer ce disjoncteur divisionnaire. Je pensais donc "l'alimenter" en faisant une jonction avec les bornes du peigne vertical que l'on voit à gauche.
Ma question : Quel calibre pour ce disjoncteur divisionnaire (32A de type C ?) et surtout quelle section de cable pour "l'alimenter" depuis le peigne vertical ? (J'ai du mal à mesurer à mesurer précisément la section des cables alimentant le peigne vertical, mais le diamètre est environ de 6-7mm par pied à coulisse).
Merci par avance pour votre aide et conseils.
08 mai 2023 à 08:47
