Changement disjoncteur différentiel diagnostic électrique
25222
Question Forum Électricité : Changement disjoncteur différentiel diagnostic électrique
AC31
AC31
7 messages
Suite à la réalisation d'un diagnostic électrique, il a été détecté l'anomalie suivante :
"Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté."
Remarques : Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté. Il est nécessaire de remplacer ces interrupteurs par des modèles de 63A et de faire intervenir un électricien qualifié pour effectuer cette opération.
Je joins les 3 photos associées.
Faut-il simplement remplacer l'interrupteur différentiel en bout de ligne par un modèle de 63A ?
Ou faut-il également remplacer le disjoncteur différentiel entouré ?
Pourquoi avoir entouré l'ampérage maximum du général (45A) ?
Est-ce pour indiquer qu'il faut mettre un modèle de 63A en aval ?
Merci par avance pour vos réponses.
disjoncteur de branchement 45 Ainterrupteur différentiel 40 Adisjoncteur calibre 32 A
20 février 2024 à 06:53
30 010 messages
Bonjour AC31.
Sur la photo 1 on voit le disjoncteur différentiel de branchement de calibre maximum 45 A.
Sur la photo 2 au milieu on voit un disjoncteur (tout court) de calibre (flou) de 32 A dédié à une plaque de cuisson.
Sur la photo 3 à droite on voit un interrupteur différentiel de courant assigné 40 A.
Certes, la différence de 5 A n'est pas prohibitive et il ne se passera rien, du fait de la très faible probabilité pour que le courant délivré soit de 45 A, d'autant plus que le constructeur adopte des marges de sécurité ; mais pour être tranquille et pour que l'installation soit conforme à la norme, il faut simplement remplacer l'interrupteur différentiel en bout de ligne par un modèle de 63A.
Nota : il serait souhaitable que le disjoncteur de branchement soit de type S (on ne voit pas ce symbole sur la photo floue) de façon à assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
De même, faites bien la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel. Ici, seul le DB 90 est un disjoncteur différentiel.
20 février 2024 à 10:31
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
    N°8405 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation. Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw). Mon installation : disjoncteur différentiel...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Changement disjoncteur différentiel besoin EDF
    N°1569 : Bonjour, dans mon appartement, il y a un vieux disjoncteur différentiel des années 60. Je souhaite le changer. Dois-je obligatoirement faire appel à EDF pour cela ? Comment est-il plombé ? Merci.
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Changement disjoncteur différentiel diagnostic électrique >>>
