Fond de fouille et liaison équipotentielle
8637
Pannes Electricite : Fond de fouille et liaison équipotentielle
Pour le fond de fouille, ou doit je mettre le câble, tout autour de la maison, mais comment ? contre la fondation, ou bien il y a un espace ? qui le l'installe, l'électricien ou le maçon ? Merci.
25 juillet 2010 à 11:20
Réponse 1 au problème electricite
30 120 messages
Bonjour. Voir ce document Promotelec régulièrement conseillé sur le forum. mise a la terre.pdf
Voir également en question 8594 où un lien est proposé par CMT.
Normalement la pose est réalisée par l'électricien en collaboration éventuelle avec le maçon.
25 juillet 2010 à 21:30
Réponse 2 au problème electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Ce n'est pas un câble c'est une câblette nue de 16² ou 25². En principe c'est l'électricien qui pose cette câblette. Le maçon peut également le faire, vous même aussi. Il n'y a pas de distance normalisée par rapport aux fondations. Si vous la poser vous même, effectuer de grands S pour avoir le maximum de contact entre le cuivre et la terre, faites ressortir un bout à l'endroit le plus proche de l'emplacement de votre tableau. Il faut laisser assez long pour permettre la connexion d'une barrette ou dispositif de coupure de terre.
25 juillet 2010 à 19:00
Réponse 3 au problème electricite
Pour les liaisons équipotentielles, faut-il mettre un fil de terre aussi au tuyau d'arrivée d'un cumulus ?
Quant à la barrette de terre, elle se situe où ? A l'extérieur de la maison ou bien à l'intérieur ?
Enfin, la barette se pose dans la GTL ou à côté ? Merci
26 juillet 2010 à 10:34
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour. La barrette ou dispositif de coupure doit être accessible sans démontage, proche de votre tableau, il existe des barrettes dite basse qui sont assez esthétiques. Les liaisons équipotentielles sont effectué par votre électricien.
Il faut relier, les conduits métalliques, baignoire, siphon métallique, les huisseries métalliques... plus de renseignements avec le livret rouge de Promotelec, rentrez sur leur site (liaisons équipotentielles dans les locaux d'habitation).
DB
26 juillet 2010 à 18:14
  • 1. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 2. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 3. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 4. Arrivée terre et liaison équipotentielle principale
    N°15423 : Bonjour à tous, Dans un autre post, j'ai présenté mon projet, à savoir une installation électrique complète et indépendante (Tableau, GTL, circuits) pour un logement de 30m² faisant partie intégrante de ma maison (qui...
  • 5. Liaison équipotentielle installation électrique
    N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
  • 6. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 7. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
  • 8. A quoi sert la liaison équipotentielle
    N°6792 : Bonjour Une question à propos de la liaison équipotentielle. J’ai lu beaucoup de références sur le site, j’ai été voir sur le site de Promotelec, j’ai compris ce qu’est, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle....
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 10. Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale
    N°11881 : Bonjour à tous, Nous sommes en train de terminer la construction de notre villa et un point reste obscur avant le passage de Consuel. La liaison équipotentielle locale est faite (tous conducteurs de Terre des prises, arrivée...
>>> Résultats suivants pour : Fond de fouille et liaison équipotentielle >>>
