Arrivée terre et liaison équipotentielle principale
Question Forum Électricité : Arrivée terre et liaison équipotentielle principale
Dans un autre post, j'ai présenté mon projet, à savoir une installation électrique complète et indépendante (Tableau, GTL, circuits) pour un logement de 30m² faisant partie intégrante de ma maison (qui possède sa propre installation).
La prise de terre de la maison existante (réalisée voici 15 ans par piquet + câble au fond des fouilles) remonte à l'entrée du garage où a été placée la barrette de coupure.
De cette barrette par un câble de 16 v/j vers le tableau existant de ma maison, et un autre câble de 16 v/j pour la LEP de la maison (arrivées eau cuivre, chaudière fioul).
Partant du principe que cette terre est bonne, je voulais savoir :
1) si je pouvais règlementairement (consuel) me rattacher au dessus de la barrette de coupure existante qui se situe donc hors du nouveau logement - par un 16 v/j que je ferai arriver au tableau de ce dernier, ou bien si je suis obligé de réaliser une nouvelle terre (piquet 1,50m dans la partie non bétonnée de mon garage, non loin d'une cloison de séparation du logement).
2) si, compte tenu qu'il n'y a absolument aucune arrivée métallique (a part 2 baies vitrées alu) dans le nouveau logement, j'étais obligé de faire une LEP (câble v/j de 6mm) ; sachant que j'ai déjà réalisé l'équipotentielle locale de la salle d'eau (prises, spots, paroi douche alu) avec une boîte de dérivation qui sera reliée au futur tableau par un 4mm v/j.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
22 avril 2016 à 10:11
1/ Oui c'est même obligatoire s'il s'agit du même batiment.
2/ Non pas besoin de faire une LEP.
22 avril 2016 à 12:35
2/ ... si vous n'avez aucune canalisation métallique dans le logement.
OK, merci beaucoup CMT.
22 avril 2016 à 13:05
- 1. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 2. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
- N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
- 3. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
- N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
- 4. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 5. Mise à la terre sur arrivée gaz
- N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
- 6. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
- 7. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
- N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
- 8. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 9. Prise de terre et liaison équipotentielle
- N°18786 : Bonjour, J’envisage de créer une liaison équipotentielle dans ma salle de bain (qui n’en est pas équipée), mais pour rejoindre le tableau électrique et me connecter sur la prise de terre principale, il me faudrait faire...
- 10. Liaison équipotentielle dans un appartement
- N°5709 : Bonjour, Désolé, mais je n'ai pas pu trouver de réponses à ma question concernant la pose d'une liaison équipotentielle dans une salle d'eau d'appartement. Ce petit appartement est situé au 2° étage d'un immeuble parisien...
