Prise de terre et liaison équipotentielle
Question Forum Électricité : Prise de terre et liaison équipotentielle
J’envisage de créer une liaison équipotentielle dans ma salle de bain (qui n’en est pas équipée), mais pour rejoindre le tableau électrique et me connecter sur la prise de terre principale, il me faudrait faire une saignée dans mes faïences et traverser 2 pièces. Pour éviter cela, est-il possible de planter un piquet de terre dans la salle de bain et d’y raccorder toutes mes masses ?
17 février 2019 à 23:27
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Dans une maison, toutes les masses doivent être interconnectées, il ne peut y avoir des puits de terre "distincts".
Dans la salle d'eau la liaison équipotentielle doit relier toutes les masses, à l'intérieur du volume de la salle d'eau, puis avoir une liaison au puits de terre via le tableau général.
Vous devez bien avoir une canalisation électrique qui vient du tableau général, vous pourriez l'utiliser pour faire cette liaison LE salle d'eau-tableau général ; sachant que cette liaison ne doit pas être inférieur à 2,5mm².
Citation :Bien difficile de comprendre ce que vous voulez faire.
18 février 2019 à 06:47
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Il est interdit de créer une terre non interconnectée avec l'ensemble des conducteurs de terre du bâtiment.
Mais une liaison équipotentielle dans une salle de bain se fait en local, pas besoin d'aller au tableau.
Il suffit de relier ensemble localement : les masses métalliques (canalisations cuivre, baignoire métallique, huisserie métallique...) et les conducteurs de terre des circuits électrique de la sdb (prise, éclairage, radiateur...)
Voir quelques exemples joints en schéma.
18 février 2019 à 07:37
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Bonjour 1Insp et CMT,
Je vous remercie pour vos réponses aussi rapides, j'ai bien compris ce que vous me suggérez et je vais pouvoir le réaliser sans trop de mal.
Merci encore et bonne journée.
18 février 2019 à 08:56
- 1. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 2. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
- N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
- 6. Liaison équipotentielle installation électrique
- N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
- 7. Liaison équipotentielle conduite évier cuisine non reliée à la terre
- N°16761 : Bonjour. Je vais acheter un appartement ancien dans lequel la cuisine a été rénovée. le diagnostic réalisé mentionne une anomalie : "liaison équipotentielle principale incomplète : conduite évier cuisine non reliée à...
- 8. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 9. Arrivée terre et liaison équipotentielle principale
- N°15423 : Bonjour à tous, Dans un autre post, j'ai présenté mon projet, à savoir une installation électrique complète et indépendante (Tableau, GTL, circuits) pour un logement de 30m² faisant partie intégrante de ma maison (qui...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
