Liaison équipotentielle installation électrique
Question Forum Électricité : Liaison équipotentielle installation électrique
Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche.
La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ?
Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ?
Merci pour vos infos.
21 décembre 2017 à 15:36
Vous pouvez la laisser en attente sous la baignoire et/ou douche s'ils sont en matériaux isolant.
Ne pas oublier les armatures métalliques au sol, les autres éléments conducteurs accessibles pouvant se trouver en contact avec des éléments métalliques de la construction, et les conducteurs de protection des circuits de la salle de bain.
Daniel
Daniel
21 décembre 2017 à 17:30
Salut,
Les tuyaux PER ou multicouches n'ont pas à être reliés à la LES.
Restent :
- la baignoire si elle est en acier (inutile si acrylique ou si récepteur de douche en faïence).
- le circuit éclairage.
- le circuit de la prise de courant.
- le circuit du radiateur ou sèche-serviette électrique.
Les fils de terre de ces circuits doivent être reliés ensemble par différents moyens : en série, en étoile à partir d'une boite de dérivation, voire à partir du bornier de terre du tableau électrique (admis dans la dernière version de la norme).
Vous trouverez moults schémas dans le forum.
Si vous êtes soumis au Consuel, la LES fait partie des points indispensables de la sécurité.
A+
Restent :
A+
21 décembre 2017 à 18:35
Cela veut donc dire qu'en cas d'installation en PER ou multicouches on a donc rien à faire puisque toutes les alims de la SdB (éclairage, prises, sèche serviette) sont, par définition, déjà reliés ensemble au bornier de terre ?
Citation :Bonjour, perso c'est ce dernier point de la norme que j'ai du mal à saisir.
Les fils de terre de ces circuits doivent être reliés ensemble par différents moyens: en série, en étoile à partir d'une boite de dérivation, voire à partir du bornier de terre du tableau électrique (admis dans la dernière version de la norme).
21 décembre 2017 à 18:55
Je pense qu'on peut effectivement interpréter la dernière version de la norme comme cela.
21 décembre 2017 à 20:56
Re,
Je l'interprète aussi comme ça.
Dans tous les cas il faut que la résistance de continuité entre les différents éléments soit <2 ohms pour que ce soit valable.
Ça se mesure au multimètre en position ohm-mètre.
Bon week-end.
Bon week-end.
22 décembre 2017 à 13:53
Merci à tous.
Effectivement j'interprète moi aussi la norme comme cela. Mais effectivement aussi cette norme reste floue.
Bien sûr, tous les autres circuits lumière, prises sont reliées à la terre.
Certains internautes disent de laisser la terre en attente près des tuyaux multicouches, salle bain.
D'où cette ambigüité de norme.
22 décembre 2017 à 15:47
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Quel est l’intérêt de laisser la terre en attente puisque de toute façon elle ne sert à rien !!... ce serait dans le cas où vous devriez remettre des tuyaux en cuivre ?... on peut éventuellement mettre les extrémités de ces tuyaux isolés à la terre, je pense aux robinets qui eux sont métalliques.
22 décembre 2017 à 19:05
La terre en attente, c'est plus pour la baignoire au cas où elle serait changée un jour par une métallique.
22 décembre 2017 à 20:57
- 1. Diamètre fils de la liaison équipotentielle
- N°4841 : Bonsoir. Quel doit-être le diamètre des fils de la liaison équipotentielle, ceux-ci étant connectés à des IPN ?
- 2. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
- 3. A quoi sert la liaison équipotentielle
- N°6792 : Bonjour Une question à propos de la liaison équipotentielle. Jai lu beaucoup de références sur le site, jai été voir sur le site de Promotelec, jai compris ce quest, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle....
- 4. Liaison équipotentielle locale
- N°9042 : Mes tuyauteries cuivres sont encastrées dans le placo pour le mitigeur de douche, doit-on les relier à la LES et comment ? Si oui la connexion peut-elle se faire à l'intérieur de la cloison dans la saignée ? Merci.
- 5. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Réalisation d'une liaison équipotentielle correcte
- N°13888 : Bonsoir. Dans la salle de bain spots, prises, sèche-serviette, tous reliés et raccordés au tableau. La fenêtre en alu reliée au bornier terre du tableau en 2.5 sous gaine. Comment faire une liaison équipotentielle...
- 8. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
- N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
- 9. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 10. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
