Réalisation d'une liaison équipotentielle correcte
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
13888
Question installation électrique : Réalisation d'une liaison équipotentielle correcte
kalicoba33
kalicoba33
12 messages
Dans la salle de bain spots, prises, sèche-serviette, tous reliés et raccordés au tableau.
La fenêtre en alu reliée au bornier terre du tableau en 2.5 sous gaine.
Comment faire une liaison équipotentielle correcte ? Sachant que toutes mes gaines sont dans les cloisons et plafond.
15 octobre 2014 à 19:50
Réponse 1 branchement électrique
touchatou
touchatou
591 messages
La liaison s'effectue donc dans le tableau sur un bornier de terre, puisque vous y avez semble t-il rapatrié tous les fils VJ cités en 2,5mm² sous gaines.
Exemple de schéma :
schéma liaison équipotentielle
16 octobre 2014 à 02:28
Réponse 2 branchement électrique
kalicoba33
kalicoba33
12 messages
Merci,
Tout à fait ce que j’espérais. sweat
D'autant que le tableau est juste derrière la salle de bain.
Bonne journée.
16 octobre 2014 à 07:59
Réponse 3 branchement électrique
10 990 messages
Si le tableau est sur une cloison adjacente à la sdb, vous pouvez faire le raccordement de la LES dans celui-ci.
Vous inspirez de l'image jointe.
Voici le schéma :
schéma liaison équipotentielle 6
16 octobre 2014 à 21:14
  • 1. Réalisation d'une liaison équipotentielle dans un local deporté
    N°4361 : Je dispose d'une cuisine d'été située à 5 ml de ma piscine. Cette cuisine dispose d'un tableau électrique avec protection differentielle 30mA. L'évier de cette cuisine est alimenté en conduite cuivre elle même reliée en...
  • 2. A quoi sert la liaison équipotentielle
    N°6792 : Bonjour Une question à propos de la liaison équipotentielle. J’ai lu beaucoup de références sur le site, j’ai été voir sur le site de Promotelec, j’ai compris ce qu’est, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle....
  • 3. Réaliser une liaison équipotentielle locale
    N°9168 : Bonjour, pour faire une liaison équipotentielle locale dans ma salle bain j'ai relié les terres des prises et relié chaque partie métallique par un fil de terre dans une boîte de dérivation (fil de 2.5 mm²). Mais pour la...
  • 4. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 5. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
    N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
  • 6. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 7. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 9. Liaison équipotentielle installation électrique
    N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
  • 10. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
>>> Résultats suivants pour : Réalisation d'une liaison équipotentielle correcte >>>
