Alimentation cuisinière Far modèle C4501 par câble H05 RR F ou H05 VV F
Question installation électrique : Alimentation cuisinière Far modèle C4501 par câble H05 RR F ou H05 VV F
Le câble d'alimentation de la cuisinière étant un peu trop court (60cm), je désire le remplacer.
Le manuel indique la référence H05 RR F pour une puissance totale de 7, 55 kW...
Puis-le remplacer par du H05 VV F ?
Le H05RR n’étant pas disponible.... le vendeur me met en garde contre un rallongement qui pourrait provoquer de la chaleur... même en 3g6 carré ?
Qu'en pensez-vous.... pour 40cm de plus.... ?
16 octobre 2014 à 16:29
Réponse 1 choix câble électrique
Vous remplacez ce câble d'origine par du 3g6 HO5VV-F (usage domestique) et l'on n'en parle plus.
Cordialement..
Citation :Il ne faut pas exagérer, le vendeur ne connait pas trop la théorie.
..qui pourrait provoquer de la chaleur ..
Cordialement..
16 octobre 2014 à 16:47
Réponse 2 choix câble électrique
...il pensait bien faire...
Merci pour votre réponse rapide...
16 octobre 2014 à 16:58
- 1. Différence câble H05 RRF et H05 VVF
- N°6397 : Bonjour, Je n'ai aucune notion en matière d'électricité. J'ai acheté une cuisinière électrique vitro-céramique Faure. Dans la documentation, il parle d'un câble H05-RRF, mais est-ce qu'un câble H05-VVF conviendrait aussi ?...
- 2. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 5. Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211
- N°12501 : Bonjour. Je viens d'acheter une cuisinière électrique Far modèle CE5211 chez Conforama. N'ayant jamais fait de raccordement électrique, j'ai réussi à réaliser, après quelques lectures sur Internet, le branchement du...
- 6. Branchement cuisinière électrique
- N°17750 : Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide. Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un...
- 7. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 8. Branchement cuisinière électrique FAR
- N°20341 : Bonjour, J'ai reçu ma cuisinière et j'ai été bête, je n'ai pas demandé le branchement à la livraison. Je dois donc la brancher moi-même. J'ai quelques questions. J'ai acheté ma cuisinière et le vendeur m'a fait...
- 9. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
