Branchement cuisinière électrique
17750
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière électrique
aramis1974
aramis1974
5 messages
Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide.
Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un domino avec 3 couleurs : marron, bleu et vert jaune à brancher sur un bornier de ma cuisinière qui lui a 6 trous !!
Voir image ci-dessous.
Si je comprends bien l'image ci-dessous :
- le câble marron ou rouge (on m'a dit qu'il pouvait y avoir les 2 couleurs) va sur les trous 1/2 et 3 sur la gauche,
- le câble bleu sur les 2 trous en haut à droite,
- le vert/jaune sur le trou en bas à droite.
Le problème, c'est que les crochets marrons que l'on voit sur la photo ci-jointe ? ils servent à éviter que l'on divise par exemple le câble marron en 3 pour les relier aux 3 trous ? Car si c'est le cas, sur ma cuisinière je n'en ai pas du tout.
Où peut-on se les procurer ou peut-on les remplacer par du câble électrique ?
Si je prends un bout de câble marron que je coupe en 3 morceaux à la place des crochets cela marchera d'après vous ? ou bien je dois couper un bout de câble marron pour les 3 trous de gauche et un bout de câble bleu pour les trous en haut à droite ?
Aramis1974.
branchement cuisinière électrique FAR
02 janvier 2018 à 15:03
Bob
Bob
2 510 messages
Vous faites des pontages avec du fil de cuivre dénudé cela remplacera sans problème les barrettes de pontage d'origine.
P. S. : il faut raccorder cette cuisinière sur une sortie 32A 6mm².
02 janvier 2018 à 19:27
aramis1974
aramis1974
5 messages
Bonjour Bob,
Il y a 6 brins de fil de cuivre dans le câble marron, donc si j'ai bien compris, je prends un brin dénudé et je fais les 2 pontages de gauche, et je prends un brin du câble bleu et idem à droite ?
Y a-t-il une différence entre les brins dans la gaine marron et celui de la gaine bleue ?
Merci pour votre retour.
aramis1974.
03 janvier 2018 à 17:09
Bob
Bob
2 510 messages
La couleur de l'isolant ne change rien sur la qualité du cuivre qui se trouve à l'intérieur c'est le même.
Recompter bien je crois qu'il y en a 7, mais pour faire simple utiliser plutôt du cuivre de 2.5mm² pour faire ces ponts, car un brin pris dans du 6mm² c'est pas assez gros.
03 janvier 2018 à 22:25
aramis1974
aramis1974
5 messages
Merci Bob pour votre réponse rapide, il y a bien 7 brins et non 6, il est vrai que si je pouvais trouver ces pontets le problème serait résolu depuis longtemps mais je n'en trouve nulle part.
Par contre si je vais à Casto ou dans une grande surface de bricolage, je leur demande du fil de cuivre 2.5 mm² ?
Par contre Bob, le câble de raccordement est très rigide, il en existe pas des plus "souples" pour faire les raccordements à ma cuisinière ? Et si oui il y a-t-il une référence précise à demander ?
Merci de vos conseils.
aramis1974.
04 janvier 2018 à 09:29
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez demander du câble HO5VVF 3G6 mm² par exemple.
Daniel.
04 janvier 2018 à 23:46
aramis1974
aramis1974
5 messages
J'ai pris du câble avec les références données dans le précédent message mais puis-je faire des "pontages" avec des bouts de câbles coupés (entre 3 et 5 cm pour les pontages) ?
Et si oui les trous sont fins pour mettre 3 câbles puis-je enlever des brins du câble, par exemple en enlever une partie (la moitié), comme cela les bouts de câble pour les pontages sont plus fins et le courant passe quand même non ?
J'attends vos conseils. Merci par avance.
09 janvier 2018 à 17:37
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il n'est aucune obligation que le cordon entre la cuisinière et la boite de dérivation murale soit en 6mm².
Ça peut être du souple en 4² voire 2,5² en câble genre "titanex" H07RN-F
09 janvier 2018 à 19:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
J'ai zappé le mono, oubliez le 2,5² ; privilégier le 4².
09 janvier 2018 à 19:16
30 097 messages
Oui, avec des chutes de conducteur 2,5 mm² ou 1,5 mm² comme précisé par l'ami Bob le 3 janvier. Pas du 6 mm² dont vous auriez enlevé des brins. Ou alors il faudrait en torsader deux, ce qui n'est pas bien beau, mais pas impossible.
Vous faites au mieux.
10 janvier 2018 à 10:07
aramis1974
aramis1974
5 messages
OK merci, j'ai pris du câble souple 6mm² et fais les pontages avec des bouts de câble dont j'ai retiré la moitié des brins car trop épais et ça marche.
Merci pour tous vos conseils, bonne journée.
aramis1974
11 janvier 2018 à 09:56
  • 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 5. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 6. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 7. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
    N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
  • 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 9. Branchement cuisinière induction 12500W
    N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
  • 10. Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt
    N°18678 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher le câble électrique de ma cuisinière Mixte Brandt. J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui. Je peux prendre des photos du derrière de la cuisinière ainsi que du fil et de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière électrique >>>
