Conseils installation électrique
17751
Question Forum Électricité : Conseils installation électrique
elec01
elec01
2 messages
J'ai une question concernant mon installation électrique.
Concernant l'élément en photo, que l'on peut placer sur ARRÊT, marche auto, et marche forcée, je dois le mettre sur marche forcée pour que mes radiateurs électriques fonctionnent.
Est-ce normal ??
A quoi correspond cet élément du tableau ??
D'avance merci.
forum conseils installation électriqueforum conseils installation électrique
02 janvier 2018 à 19:47
Bob
Bob
2 510 messages
Cette installation n'est pas récente, si vous ne savez pas on devine que vous êtes nouveau propriétaire ou locataire.
Vous devez avoir dans la maison ou l'appartement un thermostat ou une horloge pour qu'il fonctionne en automatique en fonction de la température ambiante ou à certains horaires programmés.
02 janvier 2018 à 20:42
elec01
elec01
2 messages
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas vraiment compris, quand vous dites que je dois avoir un thermostat ou une horloge pour qu’il fonctionne en automatique.
Ça correspond à quoi ?
Que signifie que je dois mettre marche forcée ?
Je ne comprends pas le lien entre ce "bouton" et les radiateurs ? quel est-il svp ?
Désolé pour le manque de précision je ne suis pas très informé en "électricité".
D'avance merci.
02 janvier 2018 à 20:57
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir;
Ce que vous appelez "bouton" est un contacteur de puissance heure creuse/pleine.
Il permet d'alimenter, dans votre cas, les circuits de convecteur électrique soit manuellement comme vous le faites (marche forcée ou arrêt) soit automatiquement à partir d'un dispositif comme un programmateur et ou thermostat par exemple, placé peut-être dans le séjour ou circulation.
Daniel.
02 janvier 2018 à 23:21
30 097 messages
Bonjour elec01. Pour complémenter, on peut penser que vous n'êtes pas le premier occupant de cet habitat, et qu'il est équipé de convecteurs à l'ancienne de type "grille pain". Ces radiateurs ne sont pas des plus modernes et des plus efficaces au niveau de la sensation de confort.
Les radiateurs modernes ne sont pas compatibles avec cette commande tout ou rien par contacteur. Le vôtre est peut-être commandé par un thermostat mural quelque part.
Vous regardez tout cela et si vous êtes propriétaire, une mise à niveau du tableau de répartition à fusibles et du système de chauffage pourrait être envisagé.
03 janvier 2018 à 10:21
En général ce genre d'interrupteur est pour le fonctionnement en tarif nuit des ballons d'eau chaude.
En auto fonctionnement de ballon pendant le tarif heures creuses.
A+
03 janvier 2018 à 17:11
  • 1. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 8. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 9. Question sur une installation électrique
    N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
  • 10. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 11. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation électrique >>>
