Question sur une installation électrique
Question Forum Électricité : Question sur une installation électrique
J'habite en Belgique.
Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un pour la cuisinière et l'autre pour je sais plus quoi.
J'aurais plusieurs questions :
1) étant un fan d'informatique j'aurais aimé savoir si je pouvais connecter mon PC, l'imprimante etc. sur une des prises dans les chambres,
2) quels sont les appareils qui doivent être connectés en prise direct avec fusible de 16 A vers le compteur.
Merci de m'éclaircir.
09 février 2016 à 19:54
Bonjour Flexi2202
Toujours dans votre recherche..
Je vous donne les normes françaises minimum.
Cela varie en fonction de la surface et de l'équipement de la maison.
4 circuits dédiés (ligne directe) :
- 1 en 6mm² pour la plaque de cuisson (même si vous n'en avez pas) 32A
- 3 en 2,5 pour four, LL, LV 16 ou 20A
Dans la cuisine 1 circuit 2,5mm², 16A avec au mini 6 prises (vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises sur ce type de circuit).
A part ça il est bien d'avoir plusieurs circuits de prises, 2,5 mm² 16A, avec un nombre suffisant de prises et sans dépasser 12.
Vous pouvez donc y brancher votre PC, imprimante...
Pareil pour l'éclairage en circuit 1,5 et 10A.
Je ne peux pas vous détailler toute la norme, mais comme je sais que vous avez visitez 80 maisons... vous devez commencer à vous y connaître.
Inutile de rappeler que vos prises doivent être reliées à la terre.
Vérifiez que vous avez dans les pièces une prise télé et aussi téléphone, sans doute RJ45, quoique avec la wifi ce n'est pas indispensable.
N'oubliez pas ce que nous avons dit : la perfection n'existe pas.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
10 février 2016 à 11:06
Bonjour Boulon.
Merci pour ces informations, que je cherchais d'ailleurs, mais j'habite en Belgique et je pense que les normes ne sont pas les mêmes.
10 février 2016 à 18:03
Bonsoir flexi.
Oui c'est bien pour cela que je ne puis vous parler que de normes françaises.
Mais... ni les Français, ni les Belges n'ont envie de se faire électrocuter le matin au petit déjeuner...
Donc ça doit être assez proche.
Envoyez une photo du tableau si vous voulez.
Sachez que si je suis le seul à vous répondre, que ce post est lu par pas mal d'autres contributeurs.
Attendons d'autres avis.
M.
M.
10 février 2016 à 20:13
Bonsoir boulon.
OK merci beaucoup pour ce gros résumé, cela va m'aider énormément.
10 février 2016 à 21:41
Je viens de lire ceci : www.installations-électriques.net/Instal/NIBT/FR_cuisine.htm
Et dans le lien suivant, mon attention a été attiré par ceci :
http://entraidelec.com/schema-23-Circuits-prises-de-courant.html
Un autre lien : www.ideesmaison.com/Bricolage/électricité/Normes-électriques/Normes-électriques-1-2.html
Les prises de courant peuvent être protégées de différentes manières. Via des disjoncteurs 16 ou 20 ampères, ou encore par des fusibles. A chaque type de protection, ses restrictions.
10 février 2016 à 23:02
À ce jour 73 015 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 février 2016 à 23:19
Bonjour Flexi2202
C'est un document d'ordre général et assez ancien.
Ce qui a changé depuis :
- Plus de fusibles mais des disjoncteurs.
- Sur circuit en 2,5 on peut mettre jusqu'à 12 prises, mais je vous l'ai déjà dit.
Je complète en disant que vous devez avoir en protection au moins deux ID30mA (un de type A et l'autre AC).
Je sens que...
vous n'avez pas fini de visiter des maisons.
M.
Je sens que...
M.
11 février 2016 à 10:44
Voici 2 liens sur la réglementation électrique belge.
www.pim.be/telechargement/rgie_2015_belor.pdf
www.installations-electriques.net/Instal/NIBT/BE_norme.htm
Bonne lecture ; il y a quelques différences avec la réglementation Française.
11 février 2016 à 15:21
Bonjour Boulon.
Merci pour ces précisions complémentaires.
Bonjour 1Insp.
Merci pour les liens.
Bonjour 1Insp.
11 février 2016 à 16:55
Re, le deuxième lien ne fonctionne pas.
11 février 2016 à 17:02
Bonsoir Flexi2202
Vous avez tout dans la doc Pdf que vous conseille 1Insp.
Vous vous documentez beaucoup ce qui est très bien, mais nous en avons déjà parlé, l'idéal n'existe pas.
Bon, nous avons examiné la structure des maisons et l'électricité.
La plomberie va suivre...
Vous aurez toujours une réponse des contributeurs.
"On ne saurait pas vous laisser dans le doute".
Amicalement.
M.
Amicalement.
M.
11 février 2016 à 19:24
Bonsoir Boulon.
Oui merci pour les liens mais le deuxième ne fonctionne pas ; dommage...
Oui bien sûr je sais que l'idéal n'existe pas, mais je cherche comme vous dites à me documenter et pas avaler ce que les agences me racontent.
Notamment quand on me dit, en électricité pas plus de 500 euros par exemple.
En fait il me reste une question à laquelle j'ai du mal de recevoir des réponses, quel budget maximum je devrais compter pour refaire une installation électrique de A à Z par un pro, de cette façon je sais quel budget maximum je dois ajouter à une maison, sans avoir de grosses surprises.
J'ai entendu parler de 100 euros le mètre carré, vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide si précieuse.
Pour la plomberie, je pense que cela devrait aller car pas de certification.
11 février 2016 à 19:47
Bonsoir Flexi
Combien ça coûte....
C'est une question qui est souvent posée mais à laquelle il est impossible de répondre sans voir le chantier.
Autant rien dire car nous allons parler dans le vide.
Je pense que 1Insp vous dira la même chose.
Tout ce que je puis dire est de prendre du matériel de qualité (Legrand, Hager...).
Pour la plomberie... on en reparlera.
M.
M.
11 février 2016 à 20:06
Bonsoir boulon.
Non ma question n'est pas de savoir combien cela coûte ou d'avoir un devis en ligne mais tout simplement de savoir si le calcul de 100 euros le mètre carré tient la route pour une rénovation complète.
Pour un toit par exemple je sais que je dois m'attendre pour 2 pans de +- 40 mètres à 8000 euros pour un système de chauffage en gros à +- 10 000 euros.
Pour le carrelage en gros +- 100 euros du mètre.
Le plafonnage +- 25 euros du mètre carré.
Pour la plomberie si vous me dites cela, c'est que cela risque d'être chaud.
Merci pour les réponses.
11 février 2016 à 20:29
Bizarre que vous n'arriviez pas à ouvrir le 2ème lien ; je viens de faire un copié-collé Google ça marche.
Est-ce qu'un autre contributeur y arrive ? Sinon mettre norme électrique belge dans un moteur de recherche, et ça devrait vous ouvrir tous les sites.
11 février 2016 à 21:59
Bonsoir Flexi
Citation : "Autant rien dire car nous allons parler dans le vide".
Votre raisonnement aurait un sens s'il était appliqué à une réalité ce qui n'est pas le cas.
Prenez un cas concret et les contributeurs vous donneront un avis.
M.
M.
11 février 2016 à 22:05
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Bonsoir boulon.
Le souci c'est que je veux pas déranger la communauté avec 36 documents de maisons différentes.
OK merci j'ai trouvé le lien.
11 février 2016 à 23:24
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Bonjour Flexi.
Vous devez affiner votre recherche.
Il faut se poser des questions, mais à trop s'en poser on arrive à un blocage.
Les contributeurs sont libres de vous répondre ou pas, donc vous ne dérangez personne.
A quand vous voulez.
M.
M.
12 février 2016 à 09:11
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Bonjour Flexi
Côté électrique c'est un rapport global.
Ce qu'on peut dire est que vous avez une bonne terre et un ID30mA dont d'ailleurs on ne connaît pas le type.
C'est un circuit correct sans défauts signalés ce qui ne veut pas dire qu'il est au top.
D’où l’intérêt de quelques photos du tableau (avec aussi capot ouvert) bien orientées pour bonne lisibilité.
Si il y a un schéma électrique de l'installation c'est encore mieux.
Pour la chaudière faites vous à l'idée qu'il faudra la changer pour une à condensation et haut rendement (je viens de changer la mienne pour pose comprise 1760 euros hors aides).
En France il y a des aides, peut-être en Belgique aussi.
Les économies de gaz sont appréciables et l'amortissement assez rapide.
Question suivante...
M.
M.
12 février 2016 à 14:05
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Bonjour Boulon.
Merci pour votre résumé, oui bien sûr je ferais installer ce type de chaudière.
Je retourne voir la maison mardi, donc je posterais des photos.
Encore un grand merci pour le soutien, je ne serais pas là avant dimanche.
Bon week-end à tous.
12 février 2016 à 14:50
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Bonsoir à tous.
Pour la chaudière voici le modèle : chaudiere turbomax pro vaillant.pdf
Pour l'instant il n'y a que 5 radiateurs en bas, pourrais-je y raccorder 2 radiateurs à l'étage ?
Et éventuellement 2 autres au grenier.
Merci des réponses.
Merci des réponses.
14 février 2016 à 21:03
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Bonjour Flexi 2202
C'est à peu près la chaudière que je viens de faire mettre (Themafast Condens S25).
Il ne faut pas raisonner en nombre de radiateurs, mais en volume à chauffer.
A titre perso, j'ai 300m3 ce qui est déjà pas mal.
Votre vendeur et installateur pourront vous conseiller.
Voyez le type d'évacuation des gaz brûlés, conduit ou ventouse.
Ils sauront vous conseiller là aussi.
NB : merci pour cette charmante notice de 64 pages...
M.
M.
16 février 2016 à 11:22
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Bonjour Boulon,
Donc pour la chaudière cela est OK, c'est déjà ça, mon deuxième rdv a été reporté la semaine prochaine.
Merci pour le suivi.
16 février 2016 à 12:33
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Re,
Pas de quoi.
Pour des raisons personnelles j'aime beaucoup la Belgique et comme on dit "nos amis Belges", toujours prêts à une bonne "svanve" et une bonne bière.
M.
Pas de quoi.
M.
16 février 2016 à 13:09
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Re,
Nous aussi on aime les français, les poilus comme certains les appellent.
Ah oui la bière mdrrrrrr.
Nous on aime chercher de l'eau en bouteille chez vous mdrrrrr.
16 février 2016 à 13:28
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Bonsoir Flexi.
Un conseil, pour avoir plus de réponse, il faudrait faire un nouveau post.
Autrement pensez au circuit des eaux usées.
Où passe-t-il, y a-t-il un regard en cas d'obstruction afin de le déboucher ?
La charpente doit être accessible.
En France on a un contrôle contre les xylophages.
Questionnez aussi vos voisins, ça crée des liens et ils sont souvent au courant de petits soucis.
Restez dans le raisonnable... la perfection n'existe pas.
Michel
Michel
16 février 2016 à 18:40
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Bonsoir Boulon.
Ensuite je regarde l'environnement et les vents dominants pour les usines.
Philippe.
Citation :Oui je vais y penser.
Citation :J'ai déjà regardé et là c'est le bazar la seule chambre de visite est dans la cour à l'arrière de la maison.
Autrement pensez au circuit des eaux usées. Où passe-t-il, y a-t-il un regard en cas d'obstruction afin de le déboucher ?
Citation :Oui oui à chaque fois je demande pour voir le grenier, les caves, je sonne les murs, j'ouvre les fenêtres, je regarde très attentivement les plates formes je surveille les fissures dans les murs, je regarde l'humidité, je m'inquiète quant au système d'évacuation des eaux usées de ce à partir du toit.
La charpente doit être accessible. En France on a un contrôle contre les xylophages.
Citation :Si je fais cela je n'achèterais jamais mdrrrr.
Philippe.
16 février 2016 à 18:56
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Cher Philippe... je ne sais pas si notre weeby Patrice permettra une telle proximité.
Disons que oui...
Côté évacuation vous avez un regard. C'est positif.
Je vous sais prévoyant de tout.
Le meilleur de mes conseils.... faites-vous confiance...
Très amicalement.
Michel
Disons que oui...
Très amicalement.
Michel
16 février 2016 à 20:39
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Cher Michel, mais oui que Patrice acceptera cela mdrrrrrr.
Oui j'essaye de tout regarder, en disant qu'il y a des détails que j'oublie peut-être mais bon.
Mon point noir c'est vraiment l'électricité car je n'ai aucune idée de ce que cela peut bien coûter.
Pour en revenir à l'électricité, et d'après ce que je vois on peut faire passer les câbles pour aller jusqu'au compteur aussi bien dans les murs, les plafonds que les murs.
Car cela serait dommage d'aller casser le carrelage et ou de devoir enlever un plafond ou plancher en bon état ou alors faire passer une goulotte au niveau des plafonds.
16 février 2016 à 21:28
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Bonsoir Flexi 2202
Le rôle de Patrice est de nous recadrer... mais c'est à nous de le faire.
Il serait bien de mettre un nouveau post de façon à avoir plus d'avis.
M.
M.
16 février 2016 à 22:54
Réponse 32 d'un contributeur du forum
Pas de problème pour créer une nouvelle question ou continuer ce topic, puisque tout se passe dans la joie et la bonne humeur.
S'il y a un nouveau topic, il faudrait peut-être être plus précis dans le résumé de la question et dans la description des problèmes.
Amitiés à tous.
Patrice
Amitiés à tous.
Patrice
17 février 2016 à 00:12
Réponse 33 d'un contributeur du forum
Bonjour administrateur.
D'accord j'ouvre un nouveau sujet car je suis allé voir une autre maison qui pourrait me plaire aussi.
21 février 2016 à 14:30
- 1. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 8. Refaire installation électrique tableau principal
- 9. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 10. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
