Réparer un fil électrique
15187
Question Forum Électricité : Réparer un fil électrique
Cassie
Cassie
3 messages
J'ai dû couper un fil électrique de ma cuisinière et j'aimerai remettre un petit tube (comme sur la photo).
Déjà comment s'appelle cet objet qui permet de joindre tous les petits fils de mon câble et après, est-il possible de le faire nous même ?
Je dois vendre ma machine demain et je voudrai pas rater cette vente à cause de ça...
Merci beaucoup pour votre aide !
09 février 2016 à 20:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
09 février 2016 à 20:48
Cassie
Cassie
3 messages
Voici la photo...
09 février 2016 à 21:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonsoir Cassie,
L'image que vous mentionnez dans votre réponse n'est pas valide.
09 février 2016 à 22:16
Cassie
Cassie
3 messages
Je viens de vous envoyer ma photo sur l'adresse mail images.bricolage@gmail.com
Merci !
09 février 2016 à 22:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Voici la photo. Elle est floue mais on peut quand même voir de quoi je parle.
Je vous remercie pour votre aide.
Solène.
réparer un fil électrique
10 février 2016 à 09:15
Boulon
Boulon
786 messages
Bonjour Cassie
Ce sont des cosses électriques.
Vous en trouverez en magasin de bricolage et même en grande surface.
Le modèle peut être différent de ceux déjà en place l'essentiel étant que ça s'emboite.
Vous devez introduire le fil et écraser l'embout avec une pince spéciale, mais vous pouvez aussi le faire avec une pince ou une tenaille.
A défaut mettez un domino ou un wago pour fil souple.
M.
10 février 2016 à 10:28
  • 1. Réparer Fil électrique brûlé
    N°7854 : Bonjour Est-ce possible de réparer un fil électrique brûlé ? Si oui, comment faire ? D'avance, merci pour vos conseils.
  • 2. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
    N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
  • 3. Conseils pour réparer une applique
    N°15960 : Bonjour, Je rencontre un problème avec une applique. Elle ne fonctionne plus et au vu de la simplicité du montage, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette pièce blanche qui raccorde deux sections de fils...
  • 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 5. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 6. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
    N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
  • 7. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 8. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
    N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
  • 9. Réparer une guirlande
    N°15006 : Bonjour, J'ai une guirlande de 150 lampes (ou LEDs, je ne sais pas exactement) qui ne fonctionne plus que partiellement. J'ai joint un schéma descriptif à ce post. Lorsque je la branche, les 30 premières lampes ne...
  • 10. En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
    N°12842 : Bonjour, En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre). En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un...
>>> Résultats suivants pour : Réparer un fil électrique >>>
