Réparer une guirlande
15006
Question dépannage éclairage : Réparer une guirlande
shmft
shmft
130 messages
J'ai une guirlande de 150 lampes (ou LEDs, je ne sais pas exactement) qui ne fonctionne plus que partiellement.
J'ai joint un schéma descriptif à ce post.
Lorsque je la branche, les 30 premières lampes ne s'allument plus alors que les 120 suivantes fonctionnent sans problème.
Mes 2 questions :
1- je voudrai comprendre le schéma de raccordement dans chaque douille des lampes.
2- quelqu'un a-t-il une idée sur la façon de trouver la lampe qui ne fonctionne plus et de réparer cette guirlande ?
Si j'ai le schéma de raccordement, je vais essayer de me débrouiller.
Je vous remercie.
Conseils réparation guirlande
30 novembre 2015 à 13:20
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Image du jour BricoVidéo Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Projecteur éclairage cinéma. Photo Patrice Faro
En image "Projecteur éclairage cinéma" (Photo numérique Fuji X10). En plein Paris, face à Notre-Dame, une batterie de projecteurs pour l'éclairage de cinéma de 18 kW chacun, le tout en plein jour. Les gélatines fixées devant le projecteur avec des pinces à linge servent à corriger l'équilibrage de l'éclairage au niveau de la température de couleur.
30 novembre 2015 à 14:12
30 127 messages
Bonjour. On ne pourra vous renseigner. En général ces produits de saison made in RPC sont faits pour servir un peu, et une fois en panne, c'est destination déchèterie, sans pouvoir réparer quoi que ce soit. Du gâchis, mais que faire ?
Il vous faut chercher vous même s'il n'y a pas un fil de coupé, et malheureusement, vous déclarerez forfait rapidement.
Utilisez là comme cela, et le 27 décembre il y aura des soldes de guirlandes.
30 novembre 2015 à 22:23
shmft
shmft
130 messages
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je suppose que les lampes sont groupées par lot de 30 et elles sont connectées en série.
Le fil du milieu sert à alimenter le lot suivant.
Sur cette hypothèse je vais donc imaginer le branchement dans la douille 1, 30, 31, 60, 61 etc.
Cela m'aidera à savoir quel fil tester. Ensuite, je vais tâcher d'être patient et de tester une par une les sorties de lampes 1 à 30 pour savoir laquelle est HS.
Remarque : cette guirlande sous forme d'un anneau de 80 cm de diamètre a 13 ans. Elle est made in Norway.
Je ne pense pas qu'elle ait été conçue sur le modèle "kleenex". C'est la raison pour laquelle j'y tiens.
Au fait en écrivant cela, je viens de répondre à une de mes questions : ampoules incandescentes ou LED ?
Les guirlandes des années 2000 n'étaient pas en LED. CQFD.
30 novembre 2015 à 22:32
shmft
shmft
130 messages
Une photo de la belle....
Voici la photo :
Réparation guirlande
30 novembre 2015 à 22:44
30 127 messages
Ok. Vous devez voir les filaments. Comme ce sont des montages série, il suffit d'une coupure et un groupe s'éteint.
Les groupements de 30 sont en parallèle (comme sur les guirlande en forme de tube translucide plein, et équipées de lampes à filament - il doit y en avoir de moins en moins, sauf pour certaines décorations de maison individuelles). Faudra être patient.
Mais le filament de tungstène s'use.
01 décembre 2015 à 00:13
shmft
shmft
130 messages
Bonjour GL et merci pour votre clarification.
Effectivement, dans chaque lot de 30 les lampes étant en série, il suffit d'une seule sur les 30 dont le filament soit coupé, pour que le lot ne s'allume pas.
Je sais être patient pour ce genre de chose.
Mon idée était de shunter celle qui est HS en espérant qu'elle soit la seule et que le fait qu'une seule sur 30 manque ne fait pas cramer les autres.... Aie aie aie !
Je posterai le résultat.
Merci encore.
01 décembre 2015 à 12:32
Tout simple, remettre en marche, laisser chauffer, l'étendre, et secouer comme un serpent.
La mienne a 5 ans.
13 décembre 2015 à 00:21
shmft
shmft
130 messages
Merci pour l'astuce : j'ai allumé, laissé chauffer puis secoué la bête : la portion en panne d'éclairage refonctionne très bien.
13 décembre 2015 à 23:05
  • 1. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 2. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 5. Remplacer la fiche d'une guirlande raccordement transformateur
    N°10942 : En rangeant mes guirlandes j'ai constaté que les fiches raccordant celles-ci au transformateur commençaient à rendre l'âme alors que la guirlande fonctionne encore très bien. J'ai entendu dire qu'il était possible de trouver...
  • 6. Transformer guirlande clignotante en guirlande fixe
    N°10491 : Bonjour, comment transformer une guirlande de décoration de Noël clignotante 220V AC/DC en guirlande fixe, doit-on shunter le convertisseur AC/DC ? Ou quelle est la solution ? Merci.
  • 7. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
    N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
  • 8. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 9. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 10. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
    N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
>>> Résultats suivants pour : Réparer une guirlande >>>
