Réparer spot extérieur à détection de mouvement
18789
Question Forum Électricité : Réparer spot extérieur à détection de mouvement
airone
airone
15 messages
Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement.
Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais.
Le problème ne vient pas des lampes, pouvez-vous m'aider svp ?
A bientôt merci.
20 février 2019 à 13:10
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Probablement un problème sur la carte électronique (condensateur d'alimentation...).
20 février 2019 à 21:33
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
30 104 messages
Bonjour. Si les luminaires sont des premiers prix il ne faut s'étonner de rien. La commande de luminaires avec un ou plusieurs détecteurs indépendants couplés est fiable (Flash Hager par exemple).
20 février 2019 à 22:55
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Les luminaires sont de bonne qualité mais doivent avoir 11 ans déjà, je n'ai pas eu le temps de les démonter, je vous tiendrai informé.
A bientôt.
24 février 2019 à 20:33
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
airone
airone
15 messages
Mes spots sont de la marque allemande Steinel type 6330.
Je viens d'en démonter un entièrement et le brancher sur une autre prise, celui ci s allume maintenant correctement mais ne s'éteint plus.
Et je n ai donc plus le son du relais qui auparavant claquait sur mon installation.
Avez-vous des idées pour tester ce relais ? est-ce bien le boitier blanc qui porte la référence HF152F?
Ci-joints quelques photos du spot démonté.
Si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance.
A bientôt.
réparer spot extérieur à détection de mouvementréparer spot extérieur à détection de mouvementréparer spot extérieur à détection de mouvement
27 février 2019 à 20:03
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
30 104 messages
Bonsoir. Le relais est bien le parallélépipède blanc. On démonte une des bornes de la bobine ou les deux, puis on applique une tension de commande ; ce peut être du continu basse tension dont on ne dispose pas forcément si l'on n'est pas du métier.
Les contacts du relais peuvent être fortement endommagés, voir soudés. En 11 ans d'usage le relais a probablement fait son temps. Cela se vérifie, mais il faut être assez proche du métier. Un test de continuité des contacts (ou du contact) à l'ohmmètre, relais non commandé donc luminaire débranché, permet de voir l'état du contact.
On aperçoit un fusible thermique au dessus du relais. Il est normalement fermé si tout va bien.
27 février 2019 à 21:57
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
La tension de commande de ce relais est du 24V DC.
Vous pouvez tentez de remplacer le condensateur bleu (rectangulaire) par un modèle équivalent.
Vérifiez également l'état des soudures.
Fiche technique relais HF152F
28 février 2019 à 18:40
Réponse 7 forum électricité bricovidéo
airone
airone
15 messages
Petit correctif sur ma recherche de panne, car j'ai branché aujourd’hui le second spot défaillant sur une prise volante, constatant aussi un allumage permanent je me suis penché sur le câblage, et en fait j'avais la phase sur le fil L' qui est utilisé pour un branchement sur interrupteur.
Ayant corrigé le branchement en branchant le fil marron sur le fil noir, j'ai à nouveau le spot qui clignote rapidement au début puis de moins en moins vite jusqu'à éclairage normal.
Est-ce que je peux considérer que le relais fonctionne du coup, et me pencher sur autre chose comme le condensateur bleu ?
Effectivement à chaque fois que je des-alimente et réalimente le spot, même combat, ça clignote pendant 2 min puis fonctionne normalement.
Les soudures semblent OK.
Je vais tenter de le remonter sur mon mur et voir si le fait de l'ouvrir et de nettoyer le circuit a porté ses fruits ou si je dois prévoir le remplacement d'un composant.
Merci à tous.
A bientôt.
28 février 2019 à 21:19
Réponse 8 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est certainement ce condensateur qui sert à l'alimentation de la carte.
Lorsque ce composant vieilli (baisse de la capacité ou résistance série trop élevée) il n'y plus assez de transfert d'énergie, ce qui entraîne une chute de tension lors d'un appel de courant.
Ce qui explique ce phénomène de claquement.
01 mars 2019 à 06:09
Réponse 9 forum électricité bricovidéo
airone
airone
15 messages
OK merci je vais chercher un condensateur de remplacement et je vous tiendrai informé du résultat.
A bientôt.
01 mars 2019 à 20:07
Réponse 10 forum électricité bricovidéo
airone
airone
15 messages
Après remplacement du gros condensateur, mes luminaires fonctionnent à nouveau.
J'en ai acheté 10 pour 6 euros en Chine, je serai tranquille pour les prochaines pannes.
Merci à tous, bonne soirée. biggrinbiggrinbiggrin
14 avril 2019 à 20:04
  • 1. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
    N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 3. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 4. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 5. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
    N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
  • 6. Explication sur spot extérieur qui ne s'allume plus en hiver
    N°10409 : Bonjour, j'ai un spot halogène à détection mouvement sous abri. Ce spot Steinel fonctionne correctement en été. Mais progressivement à l'automne il fonctionne de moins en moins bien pour ne plus fonctionner l'hiver. Au...
  • 7. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 8. Modifier halogènes 150W avec détection crépusculaire et détection de mouvement
    N°14044 : Bonjour. Je possède des halogènes 150W avec détection crépusculaire et détection de mouvement achetés à Brico Dépôt. Comment je peux les modifier je voudrais que la tombée de la nuit me mette en fonctionnement mes...
  • 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 10. Brancher spots extérieurs avec cellule à détection de mouvement
    N°9653 : Bonjour, je voudrais brancher un spot à cellule en passant par un interrupteur existant. J'aimerai également ajouter un autre spot sur la même commande. Pourriez-vous m'expliquer le montage ? D'avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Réparer spot extérieur à détection de mouvement >>>
