Explication sur spot extérieur qui ne s'allume plus en hiver
Questions Forum Electricité : Explication sur spot extérieur qui ne s'allume plus en hiver
Bonjour, j'ai un spot halogène à détection mouvement sous abri.
Ce spot Steinel fonctionne correctement en été. Mais progressivement à l'automne il fonctionne de moins en moins bien pour ne plus fonctionner l'hiver.
Au printemps il reprendra son mode de fonctionnement correct.
Le réglage de crépuscularité ne change rien. Quelqu'un a-t-il une solution pour éviter qu'il hiberne ? Merci.
12 décembre 2010 à 11:16
Réponse 1 aux problèmes électricité
Je ne vois qu'un problème de dilatation sur les fils raccordés ou l'ampoule ? A vérifier.
13 décembre 2010 à 18:52
- 1. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
- N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
- 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Eclairage s'allume anormalement
- N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
- 5. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 6. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 7. Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
- N°18799 : Bonjour. Il ne s'agit pas d'allumage faible mais bien d'un spot sur ma table de travail qui n'en fait qu'à sa tête. Pas de point de chauffe et surtout des leds en plaque. Que me conseillez-vous ? Merci.
- 8. Spot plafond 220 V s'allume à moitié
- N°4627 : Bonjour, je dispose d'un faux plafond dans lequel est incrusté des spots. Depuis quelques temps, les spots s'éteignent au fur et à mesure et restent éteints définitivement, sauf un. Ce sont des spots alimentés à 220 Volts...
- 9. Interrupteur tactile spot SDB s'allume tout seul
- N°20308 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur le forum, donc merci pour votre accueil. :smile: Je vous expose mon problème / question : Dans ma salle de bains j'ai un miroir + 1 spot led rapporté au dessus (IP44) avec son bouton...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
