Interrupteur tactile spot SDB s'allume tout seul
Question Forum Électricité : Interrupteur tactile spot SDB s'allume tout seul
Tout nouveau sur le forum, donc merci pour votre accueil.
Je vous expose mon problème / question :
Dans ma salle de bains j'ai un miroir + 1 spot led rapporté au dessus (IP44) avec son bouton interrupteur à effleurement / tactile (+ fait varier l'intensité lumineuse).
Par deux fois, lors d'une douche bien chaude, avec beaucoup de condensation, ce spot s'est allumé tout seul.
D'où ma question : Est-ce que l'interrupteur tactile peut être actionné par la présence de la condensation ?
Où dois-je investiguer plus loin (vérifier derrière que les fils électriques sont bien isolés dans leur boitier plastique).
Merci à tous.
Merci à tous.
10 novembre 2020 à 15:42
Réponse 1 problème interrupteur
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Il y a plusieurs types de systèmes tactiles ... avec un film conducteur transparent, système capacitif, système optique...
Le système optique peut réagir avec de la buée ou de la condensation (ce système est utilisé sur certaines taques de cuisson) ainsi que le système capacitif.
Pour déterminer si c'est un système optique ou non vous pourriez plonger la pièce dans l'obscurité la plus totale et essayer d'allumer le spot (si c'est un système optique il ne devrait pas s'éclairer).
Martien-071
Martien-071
10 novembre 2020 à 20:48
Réponse 3 problème interrupteur
J'ai fait le test dans le noir complet, l'interrupteur fonctionne normalement et allume correctement la lumière.
Donc ce ne doit pas être un système optique.
Les autres systèmes peuvent-ils eux aussi réagir à la buée, condensation ??
11 novembre 2020 à 09:28
- 1. Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
- N°7756 : Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire...
- 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 3. Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
- N°17183 : Bonjour. Dans ma SDB, j'ai une série de spots encastrés dans le plafond. Depuis peu, l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire. Dois-je démonter mon...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 6. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 7. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
- N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
