Câblage télérupteur lampe sur poussoir
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
20309
Question Forum Électricité : Câblage télérupteur lampe sur poussoir
nico_noip
nico_noip
4 messages
J'ai une question sur un câblage à réaliser, et là je bloque un peu !
J'ai refait en rénovation un tableau électrique. Le système de télérupteur en place est un GM 4400.
Ce qui me pose un souci c'est que deux des trois points de lumière sont câblés sur des poussoirs directement (un fil rouge qui sort du poussoir et un marron commun).
Voici le câblage actuel en pièce jointe.
Merci de votre aide, et bravo pour votre site !
shema
11 novembre 2020 à 11:37
Bob
Bob
2 509 messages
Peut-être que le branchement était fait à l'ancienne méthode dit trois fils avec neutre aux poussoirs, comme je n'ai pas les connexions visible difficile de répondre.
Je vous transmet votre croquis avec un branchement aux normes actuelles avec phase sur les poussoirs méthode 4 fils.
schema telerupteur
11 novembre 2020 à 14:45
Bob
Bob
2 509 messages
Je vous remets les schémas des deux types de raccordements télérupteur branchement 3 fils ancienne méthode et 4 fils réalisé de nos jours.
schema telerupteur 3 et 4 fils
11 novembre 2020 à 15:01
nico_noip
nico_noip
4 messages
Bonsoir Bob, et merci,
Le souci est sur les deux lampes qui passent effectivement du poussoir à la lampe directement.
Cf photo ci-dessous.
En fait avec un télérupteur Legrand type 4 fils, il n'y a que quand j'ai le poussoir enfoncé que les 3 lampes sont allumées, quand je relâche il n'y a que la lampe qui est elle indépendante (sans être avec poussoir en amont).
Bien évidemment, si je pouvais repasser le câblage de manière standard, je l'aurais déjà fait... cry
2020 11 11 16.04.49
11 novembre 2020 à 17:09
Bob
Bob
2 509 messages
Et ces deux fils partent directement du poussoir vers la lampe il n'y a pas d'autres fils car si on regarde le schéma il y en a trois ?? Et sur la photo dans ce boitier combien de fils au total ? j’aperçois 2 rouges et un blanc y en a t'il d'autres ?
Tel que votre schéma est présenté je vois dans le premier poussoir 5 fils 2 rouge 2 blanc et un marron idem deuxième poussoir et dans le troisième 1 rouge 1 blanc.
Pour les lampes 1ère 3 marron 2 rouge idem pour la 2ème et la troisième 1 marron et 1 rouge.
Pouvez-vous faire un croquis complet des circuits gainés avec le nombre de fils et les couleurs dans chaque gaine ou conduits (même à main levée au crayon).
11 novembre 2020 à 19:24
nico_noip
nico_noip
4 messages
Bonjour Bob,
Oui, à chaque fois le fil rouge part du poussoir vers la lampe située juste au dessus physiquement.
Voici un schéma au crayon, qui représente chaque fil, jusqu'au tableau.
Merci, bonne journée à vous.
shema 2
12 novembre 2020 à 14:18
Bob
Bob
2 509 messages
Ci-joint votre croquis et le schéma qui correspond aux raccordements au niveau du télérupteur.
schema crayondoublon 932973 schema telerupteur
12 novembre 2020 à 17:03
nico_noip
nico_noip
4 messages
Bonsoir Bob,
Vous avez éclairé ma lanterne, et mon couloir par la même occasion !
Un grand merci, je ne connaissais pas ce branchement.
Merci et bonne soirée à vous !
12 novembre 2020 à 20:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
12 novembre 2020 à 21:08
  • 1. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 7. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 8. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Problème de télérupteur
>>> Résultats suivants pour : Câblage télérupteur lampe sur poussoir >>>
