Recherche modèle de boîtier alimentation
Question Forum Électricité : Recherche modèle de boîtier alimentation
Je recherche ce modèle de "boîtier alimentation", enfin si ça s'appelle comme ça ou équivalent.
Sur les sites internet on trouve de tout mais je ne ne sais pas si c'est le bon modèle ou équivalent.
Si quelqu’un peut m'aider ou m'orienter sur le bon modèle pour le commander.
Merci de votre aide.
11 novembre 2020 à 12:37
Oui c'est bien un boitier d'alimentation avec entrée courant comprise entre 90 et 250 volts 50/60Hz et en sortie courant continu DC 36V + - 0.5V de 7 watts.
J'ai trouvé ça, voir ici :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/alimentation-driver-de-led-a-courant-constant-220/f-16614-auc1236655665816.html#desc
11 novembre 2020 à 15:28
Merci Bob de votre réponse.
Je vais le commander, je vous dirai si ça fonctionne.
11 novembre 2020 à 16:29
Bonjour Bob et Mathis. L'alimentation en photo est une source de tension 36 V ± 0,5 V pouvant délivrer jusqu'à 200 mA.
L'alimentation proposée chez cdiscount est une source de courant constant de 350 mA qui délivre donc une tension variable (de 9 à 36 V) qui s'adapte à la lampe LEDs (généralement formée d'un pavé de LEDs élémentaires). Il est peut-être encore temps que Mathis stoppe sa commande.
En gros, il faut trouver un convertisseur AC DC qui fournit 36 V DC constant. Il n'y a pas grand choix sur le net. Mots clés : convertisseur AC DC 36V led
Ce n'est pas un transformateur, bien que quelquefois ce nom est improprement utilisé.
11 novembre 2020 à 17:42
Bonsoir GL,
Et merci pour la réponse donc j'y retourne, mais recherche très dure à trouver.
11 novembre 2020 à 18:05
Bonjour GL.
Merci d'avoir réagi pour que Mathis ne soit pas ennuyé avec cette alim à courant constant, je pensais que puisqu'elle délivrait 36 volts DC c'était bon, j'ai encore appris une chose.
12 novembre 2020 à 10:22
- 1. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 2. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 5. Recherche prise électrique 2P+T à griffes
- N°19285 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème sur une prise. Il s'agit de la marque Modelec modèle KARO. Le mécanisme est très gros et remplit à lui tout seul presque l’intégralité du boitier d'encastrement. De plus il y a...
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
- 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 10. Recherche alimentation 12 Volts puissante
- N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
