Recherche alimentation 12 Volts puissante
5342
Problème installation électrique : Recherche alimentation 12 Volts puissante
Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis.
Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à subvenir aux besoins d'énergie, dès que je pousse le son trop fort et trop longtemps, et ce malgré l'option boost du chargeur.
Existe-t-il un transfo 220 V / 12 V assez puissant pour tenir la demande (question d'ampérage je suppose) ou quelqu'un a t-il une solution à me proposer ? D'avance merci.
22 mars 2009 à 01:30
Il vous faudrait une alimentation stabilisée 12 V continu de puissance suffisante, peut être 100 W ou plus (10 à 20 A disponible) ; l'ampli absorbe des pointes de courant que l'alimentation doit pouvoir fournir sans se "mettre à genoux".
Mais vu le prix d'achat d'un matériel fiable (là est le problème, on en trouve en VPC à partir de 100 euros environ), le plus sûr serait probablement d'acquérir un amplificateur de salon, et peut-être également de revendre tout ce matériel, peu adapté à l'usage domestique, pour acquérir du matériel plus proche de la hi-fi.
En espérant vous avoir aidé dans votre recherche d'une solution. GL
Bonjour. Ce sont vos voisins qui vont être contents ! Tout dépend de la puissance de votre sono.
Vous devriez trouver sans problème dans le commerce spécialisé ; par contre, vu le prix du cuivre, ça risque de faire cher le transfo !
Autre solution : un gros groupe électrogène avec sortie 12 V ; Non, je plaisante. Cordialement et bon courage.
Effectivement, si la puissance de ou des amplis est importante, on atteint très vite les 30 ou 40 A.
Vu le prix rédhibitoire d'une alimentation stabilisée de cette puissance, il n'y a pas d'autre choix.
Achetez un bon ampli de salon, cela vous coûtera moins cher.
24 mars 2009 à 01:00
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, on n'y pense jamais mais une alimentation d'ordinateur de bureau est capable de restituer un tel courant... déjà fait l'expérience pour raccorder un autoradio dans un garage... Il suffit juste de ponter les + et les - de l'alimentation sous bloc pour avoir une tension de 12V avec un fort courant...
Recherchez sur Google " alimentation pc pour autoradio " vous trouverez beaucoup de forum avec photo qui parlerons de ce sujet fort intéressant...
Et le comble, l'alimentation est stabilisée, et elle peut être récupérée...
Une geste écologique et économique...
Si il vous manque de la puissance, achetez une alimentation pc 800W fait pour les ordinateur de Gamers...
20 février 2011 à 09:57
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 3. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 4. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 6. Recherche modèle de boîtier alimentation
    N°20310 : Bonjour, Je recherche ce modèle de "boîtier alimentation", enfin si ça s'appelle comme ça ou équivalent. Sur les sites internet on trouve de tout mais je ne ne sais pas si c'est le bon modèle ou équivalent. Si...
  • 7. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
  • 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 9. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 10. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
>>> Résultats suivants pour : Recherche alimentation 12 Volts puissante >>>
anciens interrupteursfixations interrupteurs anciensancien interrupteurchargeur solaire branchement
