Alimentation de bandes led en 12 Volts
Question branchement électrique : Alimentation de bandes led en 12 Volts
J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre.
Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série.
Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait tenir maximum 2h30.
D'après mes calculs un mètre de led consomme 15 Watts donc x 8 = 120 Watts + une marge de 20 Watts, cela fait au total 140 Watts.
Donc si un spécialiste peut me dire la batterie la mieux adaptée et en sachant que je recherche aussi la moins lourde car on les porte dans la poche du costume.
Un grand merci d'avance pour les réponses.
Alain
Alain
23 juillet 2016 à 10:58
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Juste une information avant qu'un contributeur vous réponde.
Petite anecdote, il m'est arrivé un départ de feu dans la poche d'un pantalon car j'avais eu la mauvaise idée de laisser une batterie d'appareil photo numérique et des pièces de monnaie.
Résultat, court-circuit et brûlures sur la cuisse.
Prendre toutes les précautions pour le câblage de votre bricolage.
Patrice
Patrice
23 juillet 2016 à 11:24
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
25 juillet 2016 à 07:33
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour alainclem. Généralement cet usage est ponctuel dans un spectacle et est un effet parmi d'autres. Vous voulez une autonomie importante peut-être incompatible avec la taille et le poids de la source.
Un calcul à la louche montre que l'intensité serait de 12 A ; pendant 2 heures cela ferait un bon 30 Ah, soit 2 kg pour ce modèle futurebatteries.com Batterie moto 12Volts
Comme Patrice le souligne, il y a des conditions de sécurité à mettre en œuvre : un court-circuit d'une telle batterie pourra provoquer de graves brulures ; d'autre part, commuter 12 A en courant continu ne se fait pas avec un interrupteur olive.
Vous mentionnez 8 piles AAA ; est-ce pour un seul ruban de 1 m ? Dans ce cas, quelle est l'autonomie, probablement limitée à quelques minutes ?
Une variante possible est un ruban avec moins de leds. Peut-être faudrait-il aller dans cette voie, et limiter l'usage dans le temps de l'effet lumineux. L'effet sera d'autant plus intéressant qu'il sera bref et inattendu.
De tels effets ponctuels sont utilisés par Fill's Monkey et également par Contrepiedprod dans le spectacle La cigale et la fourmi et autres fables.
A suivre, avec des précisions. Mais le projet semble à revoir.
25 juillet 2016 à 10:15
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Effectivement je me suis complètement gouré la consommation pour 1 m est de 4,8 x 8 m = 38,40.
Donc il me faut une batterie légère en poids et qui peut alimenter 40 w pendant 2 h.
On joue déjà depuis pas mal de temps avec le système comme décrit mais je veux des batteries rechargeables.
Je vous joins les liens des led plus le système des piles par 8 et cela dure environ 2 h avec des led qui clignotent en 3 couleurs.
http://fr.aliexpress.com/item/LED-st...08.0.96.tqnerK
http://fr.aliexpress.com/item/1PC-44...08.0.80.tqnerK
http://fr.aliexpress.com/item/High-q...b-cb11e6fdc1d5
25 juillet 2016 à 11:30
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Ok. On va reprendre les données. 40 W au total sous 12 V correspond à un bon 3 A moyen (peut-être moins s'il y a clignotement). Et 3 A pendant 2 h fait 6 Ah. Vous pouvez arrondir à 10 Ah pour la batterie 12 V.
Mais les liens sont erronés.
40 W semble beaucoup. N'y aurait-il pas une erreur ?
A suivre de nouveau.
25 juillet 2016 à 13:41
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Re,
Ci-joint les liens remis à jour.
http://fr.aliexpress.com/item/LED-strip-5050-12V-flexible-waterproof-light-60-leds-m-5m-lot-Warm-White-White-Blue/32347587742.html?spm=2114.13010608.0.96.FTn6Cc
http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-44-keys-rgb-controller-led-for-3528-5050-led-strip-lowest-price-free-shipping/1509916199.html?spm=2114.06010108.3.53.wjPKgG&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_10040_10060,searchweb201603_1&btsid=4381b5ab-c7bc-4883-8ddd-b337f37f9c6c
http://fr.aliexpress.com/item/High-quality-Plastic-8x-AA-2A-Battery-Clip-Holder-12V-Storage-Case-Enclosed-Box-with-Wire/32606495666.html?spm=2114.06010108.3.28.Io7cqk&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_10040_10060,searchweb201603_1&btsid=423b5921-7a5e-450d-93db-d109afe80ced
25 juillet 2016 à 18:57
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Ce n'est pas simple. Les rubans leds semblent définitivement indisponibles, et c'était livrable par bobine de 100 m.
La notice précise 60 W 5 A pour 5 mètres de ruban, ce qui est déjà important. Les 8 piles AA doivent vite se décharger. Il faudrait faire l'essai.
En partant sur 5 m et non 8, l'intensité serait de 5 A, donc pour 2 h il faudrait une batterie de 10 Ah.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés batterie 10 Ah 12 V lithium
Le problème n'est pas la capacité, 10 Ah semble convenir, mais l'intensité que peut débiter ce type de batterie en régime permanent ; 2,5 A semble être une bonne valeur, mais incompatible avec votre application qui consomme beaucoup. Il faudra un chargeur spécifique.
La méthode serait de faire un branchement sur une alimentation de laboratoire et ainsi déterminer les paramètres de consommation.
Regardez ce que propose La Boutique du Spectacle ; l'objet ne figure pas au catalogue mais vous pourriez peut-être être orienté vers une solution plus simple.
25 juillet 2016 à 21:10
- 1. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 6. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 9. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 10. Recherche alimentation 12 Volts puissante
- N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
