Ajout d'un chauffe-eau instantané
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
15704
Question Forum Électricité : Ajout d'un chauffe-eau instantané
mimi951
mimi951
Suite à la pose d'un chauffe-eau instantané, une augmentation de puissance a été effectuée à 9 kVa, le chauffe eau est réglé à 6 kVa et lorsque l'on fait couler l'eau et qu'elle chauffe, les ampoules allumées baissent sensiblement, les serrages au tableau sont bons.
Que faire pour éviter ce problème ?
Merci de votre réponse.
23 juillet 2016 à 12:35
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 145 messages
Bonjour. L'origine de la baisse de tension est la consommation du chauffe-eau au moment de la chauffe.
Soit il s'agit du dimensionnement du raccordement du chauffe-eau et des lignes lumière, soit il s'agit du dimensionnement de l'arrivée ERDF.
Pour faire un premier diagnostic, on peut mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement, et ainsi mesurer la chute de tension lors de la mise en service du chauffe-eau.
Si cette variation de tension est relativement forte, le dimensionnement de la ligne ERDF est en cause.
On peut faire le même essai mais en mesurant la tension en sortie des disjoncteurs ou fusibles alimentant les lignes lumière.
Ainsi, on pourra comparer les valeurs et déterminer l'origine de la chute de tension, la cause étant bien l'intensité consommée par le chauffe-eau.
24 juillet 2016 à 08:36
  • 1. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
    N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
  • 2. Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
    N°23116 : Bonjour. Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace. Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm²...
  • 3. Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané
    N°21695 : Bonjour à vous. J'ai acheté une chauffe eau instantané pour la cuisine Stiebel Eltron dce-x 6/8 (modèle 6 et kW) . Honnêtement très déçu en mode 6kW, l'eau est juste tièdes ; je l'ai passé en 8 kW, le disjoncteur...
  • 4. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
    N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 9. Branchement d'un chauffe-eau instantané
    N°18344 : Bonjour. Je souhaite installer un chauffe-eau électrique instantané flow 9kW. Dans la description de ce produit il est indiqué qu'il faut une section de câble électrique de 6mm² ; ça me parait gros : sur le chauffe-eau...
  • 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'un chauffe-eau instantané >>>
tableau electrique boisbricovideo forumschema branchement tableau divisionnairetableau electrique hager tableau
