Branchement d'un chauffe-eau instantané
Question Forum Électricité : Branchement d'un chauffe-eau instantané
Je souhaite installer un chauffe-eau électrique instantané flow 9kW.
Dans la description de ce produit il est indiqué qu'il faut une section de câble électrique de 6mm² ; ça me parait gros : sur le chauffe-eau actuel j'ai du 2.5mm et il n'y a jamais eu de problème.
Est-ce qu'un gros câble comme ça est vraiment nécessaire ? Merci.
21 juin 2018 à 17:18
Réponse 1 du forum dépannage électricité
Si c'est un modèle monophasé, oui il faut du 6mm² voire même du 10.
Quel calibre de protection est-il demandé, il y a des modèles qui demandent du 32A alors que le courant nominal est un peu supérieur, mais pas de longue durée.
Mais pourquoi avoir choisi un modèle instantané et non pas un modèle à accumulation ?
Vous avez un besoin important en volume d'eau chaude ?
21 juin 2018 à 20:15
Réponse 2 du forum dépannage électricité
Actuellement c’est un chauffe-eau de quelle puissance ?
21 juin 2018 à 21:36
- 1. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
- N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
- 2. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 3. Branchement chauffe-eau
- 4. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 7. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
- 8. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
- N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
- 9. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
