Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
23116
Question Forum Électricité : Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
magellanc
magellanc
4 messages
Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace.
Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm² 32A :
https://www.bain-sanitaire-france.fr/chauffe-eau-instantane-75-kw-monophase-multipoint-15.html
La question est donc la suivante : quel est la meilleure solution au niveau du tableau pour rajouter un 32A ?
Le plus simple serait de le mettre sur la seconde ligne, mais est-ce que c'est possible d'avoir deux 32A sur la même ligne ? Et si oui, est-ce que je dois remplacer le différentiel de 40A par une puissance supérieure ? J'ai un contrat 9kVA, donc le max sera 45A, est-ce que les 5A de surcharge potentiel pose un risque ?
Je pense aussi à installer un délesteur sur le chauffage pour éviter les surcharges, faisable/bonne idée ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
img 20221126 153308
26 novembre 2022 à 19:54
10 989 messages
Soit vous le mettez sur la 2ème rangée et vous remplacez le 40A par un 63A.
Soit vous le mettez sur la 3ème rangée.
Plutôt qu'un délesteur, passez l'abonnement à 12kVA. Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.
Car dans ces conditions le délesteur vous mettez 10 ans à l'amortir.
26 novembre 2022 à 23:23
30 074 messages
Bonjour magellanc. Juste une remarque en passant.
Ne pourriez vous pas trouver une place pour un chauffe-eau à accumulation, même de capacité moyenne ? La consommation énergétique risque d'être un gouffre financier.
On n'évoquera pas le confort à l'usage, suivant le débit demandé.
26 novembre 2022 à 23:29
magellanc
magellanc
4 messages
Bonsoir, merci pour la réponse rapide.
Sur la troisième rangée le disjoncteur différentiel est de type AC, cela va être bloquant ou c'est seulement pour les plaques que le type A est obligatoire ?
Lien vers l'image de meilleure qualité :
https://cdn.discordapp.com/attachments/1018180593395171369/1046132248581255199/IMG_20221126_153308.jpg
Je vais passer en 12kVA, ce sera mieux qu'un délesteur effectivement, je pensais le coût plus important.
26 novembre 2022 à 23:40
magellanc
magellanc
4 messages
Bonsoir GL,
Pour la question de la consommation, j'ai pris la décision en me basant sur ma consommation, qui est assez faible (de l'ordre de 5/10 minutes par jour), ainsi que pour le gain de place (d'autant plus important que je n'ai pas de mur porteur ou fixer un chauffe-eau à accumulation).
Ajoutant à cela que j'ai pu lire tout et son contraire concernant ce type de chauffe-eau, j'ai envie de tenter l'expérience.
27 novembre 2022 à 00:08
10 989 messages
Le type A est obligatoire pour les circuits plaques, lave-linge, IRVE
Pour les autres circuits on peut mettre un type A ou un type AC.
Sachant que pour un chauffe-eau le type A n'apporte rien de plus
Avant de passer en 12kVA, voyez déjà ce que cela donne avec 9kVA.
En fonction de vos habitudes d'usage, cela peut peut être passer (dans les fait 9kVA c'est 10,5 kW).
Ce genre de chauffe-eau instantané est gourmand en puissance instantané.
Si on veut que ce soit confortable il faut passer en tri pour avoir une grosse puissance.
En général 32A c'est pour de petits usage genre évier/lavabo et c'est juste pour une douche, mais faisable.
Voir s'il y a un débit d'eau chaude suffisant pour que ce soit confortable.
Faites nous un retour d'expérience, ce sera intéressant, car c'est vrai que les usages en France de ce type de chauffe-eau sont faibles.
27 novembre 2022 à 07:02
30 074 messages
Bonjour Magellanc.
Si vous y pensez, un retour sur le forum d'ici quelques mois d'utilisation serait bienvenu.
27 novembre 2022 à 09:10
magellanc
magellanc
4 messages
Merci encore pour les précisions.
Je n'hésiterai pas à faire un retour dans quelques mois !
Bonne journée.
27 novembre 2022 à 12:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Câbles Osaka
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Romana Faro
Câbles Osaka. Photo Romana Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
27 novembre 2022 à 13:29
  • 1. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 6. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 7. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 8. Installation électrique ajout d'un tableau
    N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
  • 9. Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique
    N°13165 : Bonjour à tous ! J'ai une plaque à induction qui nécessite un disjoncteur de 32A. Mon tableau électrique en est dépourvu. Qu'à cela ne tienne me dis-je, je vais rajouter ça fissa. Pour le moment ma plaque est...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau >>>
