Installation Shelly dimmer 2
23115
Question Forum Électrique : Installation Shelly dimmer 2
Jiml09
Jiml09
6 messages
Bonsoir à tous.
J'aurais besoin d'aide pour installer un Shelly dimmer 2 (complétement perdu).
Ma configuration actuelle se compose d'un variateur Céliane + un bouton poussoir Céliane qui commande 6 spots halogène (schéma en pièce jointe).
Je souhaiterais remplacer le variateur par un bouton poussoir + le Shelly dimmer 2. Je souhaiterais également remplacer les halogènes par des leds parathom dimmables que je possède.
Est-ce possible de l'installer ?
Faut-il mettre un télérupteur si j'installe un poussoir à la place du variateur en sachant que le disjoncteur alimente 2 autres points de lumière ?
Dois-je également installer un shelly bypass ?
Dernière petite question, quel Shelly me conseillez-vous pour piloter une prise de courant ?
Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne journée.
schéma variateur Céliane bouton poussoir
26 novembre 2022 à 14:52
30 113 messages
Bonjour. Avant d'aller plus loin, il faudrait définir ce qu'est un Shelly, dimmer ou bypass.
Un télérupteur fonctionne en tout ou rien.
26 novembre 2022 à 23:31
Jiml09
Jiml09
6 messages
Bonjour, le shelly dimmer est un petit module wifi qui fait office de variateur que l on commande avec une app ou avec Google home, alexa etc
Pour le bypass c'est un module de dérivation pour réduire la charge minimale.
Je ne sais pas si c'est clair comme réponse.
installation Shelly dimmer 2installation Shelly dimmer 2
27 novembre 2022 à 08:56
10 999 messages
C'est mieux avec de la doc
Visiblement ce module a besoin du neutre qui n'est pas présent sur votre variateur actuel.
Donc sauf s'il transite dans le boitier d'encastrement du variateur ou du poussoir sans être raccordé, ce que vous envisagez n'est pas possible sans tirer de nouveaux fils.
27 novembre 2022 à 11:25
10 999 messages
Ne pas tenir compte de ma réponse.
Je n'avais pas bien lu le schéma
Donc pas besoin de neutre.
Mais un seul point de commande manuel possible.
Voir si c'est gênant.
Pour le câblage :
- Fil actuellement en L --> en L du Shelly (et sur L de l'interrupteur, si vous voulez une commande manuelle).
- Fil actuellement en X --> en O du Shelly
Faire une liaison entre l'autre borne de l'interrupteur et SN1 du Shelly (si vous voulez une commande manuelle).
27 novembre 2022 à 11:29
10 999 messages
Je viens de lire la notice et si vous pouvez garder vos 2 points de commande à condition de passer en mode poussoir.
Donc :
- Fil actuellement en L --> en L du Shelly et sur L du nouveau poussoir.
- Fil actuellement en X --> en O du Shelly.
- Fil actuellement en B --> en SW1 du Shelly et sur l'autre borne du nouveau poussoir.
Paramétrer le système en mode poussoir.
27 novembre 2022 à 11:36
Jiml09
Jiml09
6 messages
Bonjour CMT.
Pour commencer, je vous remercie d'avoir pris le temps d'étudier mon problème.
Votre dernière réponse est la solution qui serait idéale pour moi.
Je vais acquérir un poussoir pour remplacer mon variateur et suivre vos recommandations.
J'enverrai un petit message pour vous tenir informé.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Bon dimanche.
27 novembre 2022 à 14:45
10 999 messages
En attendant, vous pouvez raccorder sans le poussoir.
27 novembre 2022 à 16:11
Jiml09
Jiml09
6 messages
Dois-je supprimer le variateur et connecter le Shelly comme vous me l'avez indiqué ?
Ensuite je le commande via le poussoir en place ou par l'app. c'est correct ?
Désolé pour mes questions, cela est sûrement évident pour vous.
27 novembre 2022 à 19:16
10 999 messages
Vous supprimez le variateur puisque le Shelly est un variateur.
Vous le remplacer par un bouton poussoir (éventuellement).
Vous pourrez commander le Shelly :
- Par l'app.
- Par le poussoir existant.
- Par le poussoir que vous ajouterez (éventuellement).
28 novembre 2022 à 08:10
Jiml09
Jiml09
6 messages
Très bien je vais l'installer en fin d'après midi.
Je vous retiens au courant.
Bonne journée.
28 novembre 2022 à 12:26
Jiml09
Jiml09
6 messages
Bonsoir CMT,
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de l'installation.
Tout est OK avec un poussoir, câblé selon vos explications. Tout fonctionne correctement on, off, et variation.
Il me reste le 2ème poussoir à installer.
Merci beaucoup pour votre aide qui m'a été très précieuse.
Bonne soirée.
29 novembre 2022 à 22:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
29 novembre 2022 à 23:31
  • 1. Installation dimmer bouton poussoir à la place de 2 va et vient
    N°19443 : Bonjour à vous, je vous contacte car je rénove la chambre d'un bébé et nous souhaitons modifier le circuit d'éclairage actuel de la lampe principale composé de 2 va et vient par un dimmer et un bouton poussoir. Nous avons...
  • 2. Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
    N°15922 : Bonjour, Voici mon souci, nous voudrions acheter une lampe Artemide Pirce Led. En nous renseignant le vendeur nous a demandé si nous avions une arrivée électrique avec 5 fils car c'est nécessaire pour ce genre de...
  • 3. Installation dimmer à la place interrupteur mural
    N°10379 : Bonjour, je voudrais utiliser un dimmer à la place d'un interrupteur. Mon problème est de savoir quel câble relié au dimmer ? Je dois normalement mettre trois câbles dans le dimmer sans savoir lesquels. Ci-joint photos. Merci....
  • 4. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Installation Shelly dimmer 2 >>>
