Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané
Questions / Réponses Électricité : Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané
Bonjour à vous.
J'ai acheté une chauffe eau instantané pour la cuisine Stiebel Eltron dce-x 6/8 (modèle 6 et kW) .
Honnêtement très déçu en mode 6kW, l'eau est juste tièdes ; je l'ai passé en 8 kW, le disjoncteur saute de temps à autre.
Mon appartement :
Chauffage : eau central
Cuisson et chauffe eau : électrique
Surface : 85 m²
Est-ce qu'un abonnement 9kW suffit ?
Merci. max
Mon appartement :
Surface : 85 m²
Merci. max
20 janvier 2022 à 10:28
Bonjour Max. Le problème est moins l'abonnement que le chauffe-eau instantané qui n'est peut-être pas un bon choix : la capacité est faible et l'eau est tiède. Un cumulus est d'un emploi plus confortable, que ce soit pour la salle de bain comme les autres usages en cuisine.
Il faut que la puissance souscrite soit supérieure à la consommation instantanée maximum : four + plaque de cuisson + 8 kW de chauffe-eau instantané (sans simultanéité) = 9 kVA au minimum. Sans garantie qu'il n'y ait pas de déclenchement.
20 janvier 2022 à 11:39
Bonjour GL, merci pour votre retour.
Malheureusement, je ne m'attendais pas à un résultat aussi médiocre ! à 6 kW l'eau est juste tiède, abusé.
Ce choix est fait car je n'avais pas de place dans la cuisine.
C'est uniquement pour alimenter un évier.
Donc si je comprends bien, il faut viser 12 kW mini aie aie ça va faire mal.
20 janvier 2022 à 13:42
Citation :Oui, mais si vous êtes propriétaire, poser un cumulus un peu plus loin serait une solution. Sinon, à chaque fois que vous ouvrirez le robinet vous maudirez ce fichu chauffe-eau qui ne chauffe pas grand chose.
il faut viser 12 kw mini aie aie ça va faire mal
20 janvier 2022 à 14:09
Chez moi, j'ai un petit chauffe-eau à accumulation 15l sous évier.
La puissance est de 2kW.
Et c'est largement suffisant pour faire des vaisselles ou autres.
Et si jamais je le vide, en 1/4 d'heure il est de nouveau plein d'eau chaude.
20 janvier 2022 à 14:30
- 1. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
- N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
- 2. Abonnement EDF - Délestage radiateurs
- N°14518 : Bonjour à tous, J’aurais souhaité avoir votre aide concernant le choix de l’abonnement EDF que je dois demander. Je dispose d’un appartement de 75m² avec chauffage électrique, et voici tous les éléments dont je...
- 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 4. KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques
- N°15355 : Bonjour et merci par avance pour vos lumières car je ne connais rien en électricité. Je vais tout faire refaire (électricité mais aussi aménagement) dans 1 petite maison mais il me faut concevoir les besoins. La seule...
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
- N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
- 10. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
