Abonnement EDF - Délestage radiateurs
Conseils installation électrique : Abonnement EDF - Délestage radiateurs
J’aurais souhaité avoir votre aide concernant le choix de l’abonnement EDF que je dois demander.
Je dispose d’un appartement de 75m² avec chauffage électrique, et voici tous les éléments dont je dispose :
Chauffe eau instantané Salle de bain = 8800 W
Chauffe eau instantané Cuisine = 6600 W
Radiateurs chauffage = 8000/9000 W (total)
Lave linge = 2000W
Lave vaisselle = 1500W
Four = 1500W
QUESTION :
Mes chauffe-eaux ont une utilisation forte en intensité mais très faible en durée.
Est-il possible de demander un abonnement EDF de 60A (12kwA) et délester tous mes radiateurs en cas d’utilisation d’un de mes chauffe-eaux ?
Je dispose d’un Délesteur DELTA DORE GP500 ; je ne sais pas trop s’il est compatible avec des radiateurs à inertie assez récent.
Est-ce qu’il existe un système qui peut interrompre mon chauffe-eau cuisine quand mon chauffe-eau salle de bain est allumé ?
J’espère avoir été clair.
Merci d’avance de me dire si vous ne voyez pas d’éventuels problèmes.
Stephen
Lave linge = 2000W
Four = 1500W
QUESTION :
Stephen
02 juin 2015 à 16:18
Je trouve les puissances des chauffe-eaux élevées !
02 juin 2015 à 20:04
Ce sont des chauffe-eaux instantanés (très utilisés en Allemagne).
La différence est que l'eau est chauffée par une résistance au passage de l'eau.
Contrairement au chauffe-eau que l'on connaît dit à accumulation (avec réservoir).
Le côté positif est que seulement l'eau nécessaire est chauffée, par contre il nécessite un abonnement EDF plus important.
Et donc je souhaiterais savoir s'il existe un moyen de couper l'un quand l'autre est utilisé.
Car 8800+6600=15400w.
Et je voudrais voir si elle possible d'avoir un abonnement 12kVa seulement (13200W).
Voilà. ;)
Voilà. ;)
02 juin 2015 à 20:31
Le GP500 délestera sans problème vos radiateurs s'ils sont équipés de fil pilote.
En revanche pour les chauffe-eaux c'est compliqué car :
- pas de contact sec en sortie du GP500. A moins que celui du chauffe-eau fonctionne en étant en tarif de base (contact fermé tout le temps et ouvert en cas de délestage)
- compliqué de déterminer le chauffe-eau à délester.
Il faudrait trouver une bidouille.
Il faudrait en fait un délesteur par chauffe-eau qui coupe le circuit de l'autre en cas de surcharge sur le circuit chauffe-eau et réciproquement.
Mais un peu cher et usine à gaz.
Contrairement à l'Allemagne les chauffe-eaux instantanés sont peu répandus en France car le mode de tarification ne s'y prête pas (abonnements de forte puissance à un tarif très élevé, même si l'usage de la puissance est de courte durée, comme dans le cas d'un chauffe-eau instantané).
02 juin 2015 à 20:49
Merci de la réponse CMT.
Je ne pensais pas tellement à faire un délestage mais plutôt une sorte d'interrupteur.
Lorsque que le chauffe eau de la salle de bain fonctionne je voudrais que celui de la cuisine soit absolument coupé.
En résumé, je voudrais trouver un interrupteur qui coupe mon chauffe eau cuisine quand celui de la salle de bain fonctionne.
Je ne sais pas si un interrupteur avec pilotage par un courant de 38A existe.
Lorsque le courant passe, l'interrupteur se coupe.
02 juin 2015 à 21:16
Bonjour. Il faudrait utiliser deux relais ampèremétriques associés à deux contacteurs bi ou tripolaires costauds, forcément un peu bruyants. Quand l'un détecte une intensité notable, un contact à ouverture coupe l'alimentation de la bobine de l'autre.
Le premier qui tire de l'eau a gagné.
Avec un chauffe-eau électrique à accumulation et un gestionnaire d'énergie 9 kVA en monophasé peuvent suffire. Avec 12 kVA il y a un peu plus de souplesse.
Citation :Eh oui pour ce qui concerne les relais ampèremétriques.
02 juin 2015 à 23:12
Merci pour la réponse GL.
Il me semble avoir trouver la solution en demandant la documentation technique au fournisseur de disjoncteur.
Avec un disjoncteur différentiel sélectif, il est possible de dépasser l'abonnement EDF sur du court terme.
Pour un abonnement 60A. On peut aller jusqu'à à 84A pendant 15mn.
Donc me servir de mes chauffe-eaux sera donc transparent car c'est pour moins de 15mn.
J'ai testé avec mon abonnement actuel de 30A et je suis bien monté à 36A sans problème.
1,4x intensité max de l'abonnement pendant 15mn.
A voir par la suite. ;)
03 juin 2015 à 22:22
Cela reste néanmoins un peu hasardeux.
Plus l'intensité sera élevée, plus le déclenchement arrivera rapidement.
Enfin vous verrez bien à l'usage.
Pensez également à dimensionner large vos différentes sections de câble.
03 juin 2015 à 23:39
Bien reçu. Vous ne risquez rien à faire l'essai.
De toutes façons il faudra délester le chauffage par l’intermédiaire des fils pilote.
03 juin 2015 à 23:42
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 6. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 7. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
