Pompe à vide disjoncte
14519
Question problème électrique : Pompe à vide disjoncte
mousstikos
mousstikos
4 messages
Voilà j'ai ma pompe à vide qui disjoncte, j'ai ouvert le couvercle tout semble bien raccordé pas de trace de flash, rien !
D'où peut provenir le problème ?
P. S. : sur la pompe j'ai un contact marche arrêt, et un bouton de réarmement.
Merci d'avance de votre réponse.
02 juin 2015 à 18:21
1Insp
1Insp
4 868 messages
Qu'est-ce qui disjoncte ? La protection de la pompe, ou celle du tableau (DJ ou ID).
02 juin 2015 à 19:30
mousstikos
mousstikos
4 messages
La protection au tableau dès que je mets le contact paf !!!!!
Le DJ du tableau tombe.
02 juin 2015 à 19:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
re,
Oui, mais la protection : surintensité ou différentielle ?
02 juin 2015 à 21:14
mousstikos
mousstikos
4 messages
Re.
En surintensité ! Le DJ tombe direct, pas la protection.
02 juin 2015 à 21:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
En surintensité ! Le DJ tombe direct pas la protection
Cela traduit un court-circuit ; difficile à localiser à l'écran, mais il faut contrôler le contacteur, la canalisation, le moteur ; et également le circuit de commande (bobine) s'il est en BT (230 ou 400V).
Je vous conseille de commencer par ce dernier.
03 juin 2015 à 08:33
mousstikos
mousstikos
4 messages
Merci beaucoup,
Je vais essayer ce weekend...
03 juin 2015 à 13:09
  • 1. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 2. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
    N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
  • 3. Pompe relevage disjoncte uniquement sur réseau électrique d'origine
    N°11764 : Bonjour, voilà quelques semaines que ma pompe de relevage disjoncte au bout de 5 minutes de fonctionnement mais uniquement quand elle est branchée sur son réseau électrique d'origine (16A), alors que si je la branche via une...
  • 4. Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
    N°22108 : Bonjour. Ma pompe de piscine disjoncte à la fin du temps de filtrage. Quand je réenclenche manuellement le disjoncteur, tout va bien jusqu’à la fin du cycle de filtrage …et elle disjoncte ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Pompe de relevage qui disjoncte
    N°12543 : Bonjour à tous ! Je viens à la rescousse pour bénéficier de vos compétences en électricité et bricolage pour remédier au dysfonctionnement de ma pompe de relevage en service depuis 3 ans et de marque : SALMSON ...
  • 6. Moteur électrique triphasé disjoncte
    N°5147 : Bonjour. Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé. La distance entre la source et la cuve est de 400 m. Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais...
  • 7. Confirmation schéma branchement pompe à vide
    N°8045 : Bonjour, je suis novice et j'ai besoin de me faire confirmer le schéma de branchement suivant. Il s'agit d'une pompe à vide destinée à stratifier sous vide des ailes de planeur modèle réduit. Elle est composée d'un...
  • 8. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 9. Pompe de relevage OK mais disjoncte
    N°15562 : Bonjour, J'ai une pompe de relevage en aval de mon assainissement individuel. Pendant le dernier orage (dimanche dernier) l'eau est montée tellement haut que la gaine qui amène le câble d'alimentation a été immergée et le...
  • 10. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à vide disjoncte >>>
adaptateur prise france usahorloge jour nuit chauffagebrancher dominobrancher plaque de cuisson induction
