Moteur électrique triphasé disjoncte
Conseils électricité bricolage : Moteur électrique triphasé disjoncte
Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé.
La distance entre la source et la cuve est de 400 m.
Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais surtout la pompe a forcé.
Maintenant, lorsqu'on met la pompe en marche et que la pression monte, le moteur se déclenche et il est impossible de remettre en marche la pompe.
Il me semble que le moteur a souffert mais pourrai-je avoir un avis ?
Sachant qu'en temps normal la pompe se déclenche et se ré-enclenche grâce à un manocontact.
Merci pour vos réponses.
17 janvier 2009 à 03:34
Il faudrait pouvoir tester électriquement et mécaniquement la pompe sur l'établi, mais ce n'est peut-être pas faisable.
Voulez-vous dire qu'étant alimentée la pompe ne tourne pas ? Il faudrait intervenir sur place avec la boîte à outils et un multimètre, peut-être en contactant un électricien local. Bon courage. GL
Branchement électrique conseils 2
Coupez le courant, ensuite essayez de faire tourner la pompe à la main !
Voir si elle tourne librement ou si elle force ! Et si elle force, il faut démonter la pompe, voir les roulements, les garnitures, etc.
Pour réarmer la pompe, voir les protections de la pompe (disjoncteur magnéto-thermique ou relais thermique).
HVS
HVS
Branchement électrique conseils 3
Le moteur a sûrement souffert s'il n'y avait pas de protection thermique. Pour cela il faut (en prenant toutes les précautions de sécurité) :
- vérifier la tension aux bornes du moteur, qu'il y ait bien 400V à égalité sur les trois phases, dans le cas contraire il faut revoir l'alimentation jusqu'au compteur.
- si la tension est bonne, il faut vérifier ensuite l'intensité qui doit être égale sur les trois phases et ne doit pas dépasser (en charge) l'intensité marquée sur la plaque signalétique, dans le cas contraire le moteur est HS.
- Après avoir débranché le moteur du secteur, mesurer la masse entre le bobinage (bornes) et la masse du moteur. Le mesure doit être telle qu'elle ne doit pas être en-dessous de 1000 Ohms par volt soit 400.000 Ohms (400 kOhms).
Si vous parvenez à faire toutes ses mesures et qu'elles s'avèrent exactes, le moteur peut-être considéré comme "en état de tourner".
Branchement électrique conseils 4
Bonjour, vous dites "le moteur se déclenche" ? Plus de précision (sur l'organe qui coupe) seraient bienvenues.
Il est toutefois possible, vu le motif de la panne, que le bobinage de votre moteur soit partiellement grillé ; un contrôle de l'intensité de fonctionnement le dira de suite (si elle est supérieure à la valeur lue sur la plaque du moteur).
dan
dan
Branchement électrique conseils 5
Merci pour toutes vos réponses. Mais j'ai démonté la pompe, et évidemment le corps de pompe est fissuré et fuit.
Je ne m'en étais pas aperçu au départ, le corps de pompe et le moteur sont en un seul morceau, donc changement complet de la pompe. A bientôt sur le forum... AL
Branchement électrique conseils 6
Il vous faut arriver à déterminer qu'est ce qui déclenche ;
- si c'est la fonction différentielle, c'est un défaut d'isolement ;
- si c'est la fonction surintensités, c'est probablement une surcharge ;
- mais il y a aussi l'asservissement, votre manocontact remplit-il encore bien sa fonction ?
19 janvier 2009 à 04:31
- 1. Moteur triphasé disjoncte avec la terre
- N°1957 : Bonjour, j'ai un moteur triphasé qui tourne bien, mais dès que je branche la terre il fait disjoncter l'installation. Que se passe-t-il, merci ?
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Moteur triphasé 1500 ou 3000 tours / minutes disjoncte
- N°9841 : Bonsoir, J'ai un moteur en triphasé pouvant tourner à 1500 ou 3000 tours / minutes suivant le branchement. Ce moteur fonctionne parfaitement à 1500 tours mais ne fonctionne qu'à vide à 3000 tours. Quel est le problème ?...
- 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 8. Branchement moteur triphasé Bauknecht
- N°19203 : Bonjour ou bonsoir, Sur ce moteur Bauknecht il y a un schéma dans le couvercle que l'on voit la plupart du temps et qui montre le raccordement en triphasé 220 ou 380 V. Après avoir contrôlé l'isolement des bobinages qui...
- 9. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 10. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
