Installation où se trouvent branchés plusieurs convecteurs
5146
Conseils électricité bricolage : Installation où se trouvent branchés plusieurs convecteurs
J'ai une installation où se trouvent branchés 3 convecteurs : 1 de 1500 watts, 1 de 1 250 watts et 1 de 1 000 watts. J'ai un autre disjoncteur où sont branchés 2 convecteurs : 1 de 1 500 watts et 1 de 1 000 watts.
Est-ce normal ? Ou la norme est-elle un disjoncteur par convecteur ? Peut-on brancher plusieurs convecteurs électriques sur un disjoncteur différentiel ? Merci pour vos réponses.
17 janvier 2009 à 03:34
10 998 messages
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disjoncteur 2A.
Branchement électrique conseils 2
Suivre la norme électrique Promotelec : 1 disjoncteur par convecteur.
Branchement électrique conseils 3
Pour la question suivante il est tout à fait conseillé de mettre un inter différentiel en amont des disjoncteurs pour protéger l'installation de chauffage électrique.
Branchement électrique conseils 4
Dans une installation électrique, il n'y a pas de maxi, tant que l'on met de l'argent ; les textes précisent des puissances maxi par protection, mais pas un nombre (références sur articles 7.753 et 7.771 de la NFC 15.100)
Bien sur que l'on peut mettre tout le chauffage sous un seul "différentiel".
Autre chose : la norme Promotélec n'existe pas, c'est un fascicule, guide condensé.
19 janvier 2009 à 04:31
Branchement électrique conseils 5
Vous pouvez brancher autant de convecteurs sur un disjoncteur, si seulement les règles de protection sont respectées dans votre installation; c'est-à-dire respecter la section des câbles selon le courant en ligne.
Le courant dans toute l'installation ne doit pas être supérieur au courant nominal du disjoncteur principal.
Les convecteurs de grandes puissances ont chacun leurs circuits. Bangne
28 janvier 2010 à 16:40
  • 1. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 2. Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
    N°4198 : Bonjour, je viens d'emménager dans un ancien appart (plus de 20 ans) rénové. J'ai donc un ancien boîtier de fusible. J'ai un fusible de 10A qui n'arrête pas de griller (destiné à l'éclairage des chambres et du séjour)....
  • 3. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
    N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Musicien de scène conseils installation électrique plusieurs appareils
    N°11146 : Bonjour, Certaines rares scènes disposent d'une prise 380 V à 5 "trous" style P17 de chez Legrand. Est-il possible d'alimenter mes divers amplis, synthés, baffles et éclairages en utilisant séparément chacune des 3 phases...
  • 10. Changement de convecteurs mise aux normes
    N°6587 : Bonjour. Dans un pavillon vieux de 20 ans, l'installation étant antérieure à la nouvelle norme : C 15-100, dois-je, aux dires de mon fournisseur, précéder " impérativement" d'un inter- diff de 40A /35mA, les convecteurs à...
>>> Résultats suivants pour : Installation où se trouvent branchés plusieurs convecteurs >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema installation double va et vientprobleme tableau electrique 0installation electrique cuisine
