Protection vidéophone contre la foudre
5148
Conseils électricité bricolage : Protection vidéophone contre la foudre
Bonjour. Je vis dans une région où les orages sont fréquents et mon vidéophone a déjà "grillé". Comment protéger le nouveau, à chaque éclair, autrement qu'en le débranchant ? On est pas toujours là au moment voulu.
18 janvier 2009 à 01:25
Bonjour, penser au piquet de terre interne afin d'éviter les surintensités !
Branchement électrique conseils 2
Mettez un parafoudre parasurtenseur 230CA saillie S230 référence PF220D. Il coûte environ 28 € !
J'ai installé ce boîtier sur un portail électrique : je n'ai plus de problème de carte électronique grillée ! HVS
Branchement électrique conseils 3
Je pense que l'internaute n°1 plaisante. Car c'est bien la première fois que j'entends parler d'un piquet de terre interne.
Je pense que la solution est un bon parafoudre qui protègera effectivement toute la maison. Mais il est certain que contre un coup de foudre direct cette protection n'est pas à 100% efficace : elle protège seulement sur les surtensions mais c'est déjà pas mal.
Cependant, si l'installation électrique de votre vidéophone est prise après un transformateur (ce qui est souvent le cas), la protection risque d'être beaucoup moins efficace. Il vous faudrait protéger la partie basse tension (12V ou 24V) par des protections fournies pour les installations Télécom (Seuil d'amorçage 80V).
Et il vous faut surtout disposer d'une très bonne terre (sans piquet interne) mais surtout très faible en résistance. MF
23 janvier 2009 à 01:54
  • 1. Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
    N°7057 : Bonjour, Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ? Une surtension peut-elle passée malgré...
  • 2. Protection contre la foudre des panneaux solaires
    N°10895 : Sur le schéma électrique de montage de mon kit solaire, il est indiqué qu'ils doivent être reliés à la terre (en plus de la protection parafoudre au tableau). La société qui me l'a vendu me dit qu'il faut relier chaque...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Que veut dire pas de protection contre les surintensités
    N°11901 : Bonjour. Que veut dire pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit et pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ? Merci.
  • 5. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
    N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
  • 6. Protection contre surtension
    N°1243 : Avec quel appareillage peut-on facilement et à moindre coût protéger notre installation privée contre les surtensions et surintensités résultant de problèmes survenant sur le réseau EDF ? Merci d'avance.
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Problème foudre et fusible
    N°18435 : Bonjour à tous. La foudre est tombée à côté de ma maison et mon différentiel a basculé sur arrêt. Il ne tenait plus en position marche mais j'ai trouve qu'en laissant un seul tiroir à fusible 16A correspondant à 4...
  • 9. Réseau électrique protection contre les rongeurs
    N°18499 : Bonjour, Comment puis-je protéger mon réseau électrique des rongeurs, je passe tout en faux plafond et cloison sèche ? Merci.
  • 10. Brancher pare foudre avec sa protection sur un tableau
    N°4655 : Bonjour, je voudrais savoir comment on branche un pare foudre avec sa protection sur un tableau ? Je suis en triphasé. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Protection vidéophone contre la foudre >>>
eclairage neons 02eclairage deco 03cables electriques ceclairage gamelle alu deco
