Réseau électrique protection contre les rongeurs
Question Forum Électricité : Réseau électrique protection contre les rongeurs
Comment puis-je protéger mon réseau électrique des rongeurs, je passe tout en faux plafond et cloison sèche ?
08 septembre 2018 à 23:59
Bonjour. Première question de ce type depuis 10 ans.
On conseille toujours les tubes ICT annelés de taille suffisante sans trop les remplir, mais aucun internaute n'a abordé ce problème, si tant est qu'il y en ait un.
C'est simple, à part les câbles armés utilisés par la SNCF pour la signalisation, pour le domestique rien n'est prévu.
Là ou vous allez faire passez les tubes il n'y a pas grand risque que des rongeurs passent (cloisons placo ou faux plafonds).
Et s'ils mangent le tube, ils se casseront les dents sur le cuivre au risque de leur vie.
Arrangez-vous simplement pour pouvoir facilement changer les torons dans les tubes en plaçant ces derniers au mieux, sans trop de coudes.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Que dire de plus ? Attendons d'autres avis.
09 septembre 2018 à 00:41
GL a tout dit.
Des gaines ICTA en respectant la règle de remplissage des 1/3 permettront d'atteindre votre objectif.
De plus avec les isolants type laine de verre ou laine de roche dont ces petites bêtes ne raffolent pas, cela diminue encore plus le risque.
GL a tout dit.
09 septembre 2018 à 07:57
J'ai posé cette question car j’entends les souris qui courent dans les combles avec de la laine de roche, personnellement, qui meurent en mangeant les câbles c'est pas le problème, c'est le plutôt le fait de créer des incendies.
ICTA permet de les protéger donc.
Est-ce que vous connaissez les moyens de les empêcher d'entrer, j'ai vu des grilles anti-rongeurs à mettre au niveau des descentes du toit.
10 septembre 2018 à 21:36
Vous pouvez jeter un œil sur les conduits l'été prochain afin de voir s'ils ont été dégradés. Et l'hiver dormir sur vos deux oreilles.
L'habitat moderne ne permet peut-être pas aux bébettes de monter.
Pour déclencher un incendie il faut un mauvais contact et du courant. Ces conditions ne peuvent être réunies par des morsures de petits rongeurs. Les lapins sont doués pour attaquer les fils de téléphone.
A la SNCF c'est un problème qui est reconnu et combattu dans les guérites qui abritent les matériels de signalisation, mais les tensions sont plus faibles. Les câbles sont armés.
Citation :Pas trop d'expérience dans ce domaine, les chats peuvent être de bons gardiens, mais pas dans les combles. Ce sont peut-être des fouines qui se faufilent avec des œufs chipés dans les poulaillers. Entre un bon œuf frais et du tube ICT la bestiole sait choisir.
10 septembre 2018 à 22:40
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
- N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
- 3. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
- N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
- 4. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 6. Protection contre surtension
- N°1243 : Avec quel appareillage peut-on facilement et à moindre coût protéger notre installation privée contre les surtensions et surintensités résultant de problèmes survenant sur le réseau EDF ? Merci d'avance.
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Que veut dire pas de protection contre les surintensités
- N°11901 : Bonjour. Que veut dire pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit et pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ? Merci.
- 9. Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
- N°7057 : Bonjour, Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ? Une surtension peut-elle passée malgré...
- 10. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
