Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
Problèmes de Electricite : Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ?
Une surtension peut-elle passée malgré l'interrupteur éteint ?
Est-il préférable de débrancher la multiprise ?
D'avance merci.
D'avance merci.
28 décembre 2009 à 12:38
Je suppose, vu la question posée, que vous avez des équipements fragiles branché sur cette base multiprise. Peut-être de l'informatique ?
Pour ce qui est des légères surtensions du réseau, l'interrupteur protège, à condition que cela n'aille pas au delà de certaines valeurs de tension. Tout dépend de la distance des pôles de l'interrupteur entre eux.
Du 1000 V peut s'amorcer pour 1 mm d'écart.
Pour ce qui est de la foudre, c'est une toute autre histoire.
Ce sont des milliers de volts, voire des millions de volts qui sont en jeu.
La foudre traverse tout ! Y compris les interrupteurs.
Devant un coup de foudre local, c'est-à-dire un coup de foudre sur votre ligne à proximité de votre habitation, la foudre peut tout détruire y compris les parafoudres.
Un parafoudre ne protège que les petites surtensions envoyées sur le réseau par des orages lointains.
Sur un coup de foudre local, même avec votre appareil débranché totalement du secteur, il peut être détruit s'il y a des composants électroniques.
Cela est dû à la production d'un champ électrique colossal à proximité du coup de foudre.
Par temps d'orage, débranchez toujours les prises de vos appareils électriques, informatiques et téléphoniques.
Sans que ce soit une garantie absolue, cela vous protège quand même dans 95 % des cas.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
29 décembre 2009 à 07:26
Solution 2 au problème électrique
La protection contre la foudre et les surtensions en général n'est pas simple quand on veut la monter avec un maximum de possibilités qu'elle soit efficace. Il existe des modules prévus à cet effet que l'on installe en tête de distribution, auxquels on peut associer des protections localisés sur l'alimentation des équipements.
Une multiprise de base avec interrupteur ouvert ne protège pas contre les surtensions ; en cas d'orage, on débranche les fiches (TV, ordinateurs, magnétoscopes, modem etc.).
Il existe des blocs multiprises avec protections contre surtensions incorporées, c'est le minimum que vous pouvez utiliser pour connecter des équipements sensibles.
29 décembre 2009 à 09:13
Solution 3 au problème électrique
Pour approfondir le principe de la protection contre les surtensions, on peut consulter les dossiers Promotelec.
29 décembre 2009 à 09:32
Solution 4 au problème électrique
Merci beaucoup pour vos réponses.
29 décembre 2009 à 16:37
Solution 5 au problème électrique
Votre interrupteur est ouvert, il est bipolaire, vous ne pouvez pas avoir de surtension sur les prises.
Par contre, un peut endommager vos circuits connectés par "effet d'arcs".
Cela dépend de la violence de la foudre et de votre situation géographique.
Il est conseillé de débrancher les connectiques annexes (antenne - téléphone, ...) des appareils électroniques, en cas d'orage.
DB
Par contre, un
DB
29 décembre 2009 à 12:09
- 1. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 2. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 3. Protection contre surtension
- N°1243 : Avec quel appareillage peut-on facilement et à moindre coût protéger notre installation privée contre les surtensions et surintensités résultant de problèmes survenant sur le réseau EDF ? Merci d'avance.
- 4. Mise aux normes section des fils et choix protection surtension
- N°16060 : Bonjour à vous internautes. Je dispose d'une installation hôtelière qui nécessite une sécurité accrue. Habitant dans une région où le fournisseur de courant coupe très souvent le courant (Madagascar) récemment une...
- 5. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
- N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
- 6. Avis efficacité parafoudre sur une multiprise
- N°12264 : Bonjour. Merci de bien vouloir me dire si une multiprise équipée d'un parafoudre assure bien la protection des appareils qui sont branchés, et si oui quelle marque serait à recommander de préférence. Merci.
- 7. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 8. Problème de mise à la terre
- N°8302 : Bonjour à tous, je vous explique mon histoire... Je suis à l'ordinateur et je suis entrain de graver un CD. Quand tout à coup plus rien toute l'ordinateur se ferme et l'écran aussi et ça sent le brûler disons... Mais que...
- 9. Multiprise bouton témoin enlevé
- N°18648 : Bonjour, Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur. Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes... Je dois peut-être...
- 10. Multiprise et terre
- N°23774 : Bonjour, Je voudrais avoir un renseignement. J'ai acheté une multiprise que j'ai branchée sur une prise avec terre. Cependant, les prises multiples n'ont pas de fiche mâle. Il y a un surtenseur et un parasurtenseur mais les...
