Mise aux normes section des fils et choix protection surtension
16060
Question Forum Électricité : Mise aux normes section des fils et choix protection surtension
Raydenxv
Raydenxv
Bonjour à vous internautes.
Je dispose d'une installation hôtelière qui nécessite une sécurité accrue.
Habitant dans une région où le fournisseur de courant coupe très souvent le courant (Madagascar) récemment une surtension est venue d'eux, ce qui a brulé deux phases (photo) au niveau de l'inverseur servant à commuter le groupe électrogène et le courant fournis par Jirama.
La tension est montée à 340-380V et a brulé des chargeurs de téléphone clients et appareils non protégés par des tensiomètres.
Disposant de moyen d'investissement faible pour l'instant, je me retourne vers vous afin d'avoir votre avis pour protéger mon installation et éviter des dangers aux utilisateurs.
Configuration : Installation en Triphasé rigide d'en moyenne 215V par phase sur toute l'installation.
Chaque maisonnette dispose de : Climatiseur (1000W) - chauffe-eau ( 1000) - Tv ( 200w) - 7 prise et 4 lampes led
Branchement :
Phase 1 + N : Climatiseur
Phase 2 + N : Chauffe-eau
Phase 3 + N : prise + lumières
Le câble est fait en série de telle façon :
10 maisonnettes : branchées par des boites de connexion avec des dominos,
Diamètre section du fil : 6mm² toute la section de 100m,
(Connexion aux maisonnettes alternée tout au long afin d'équilibrer l’intensité).
14 maisonnettes : branchées par des boites de connexion avec des dominos,
Diamètre section du fil : 6mm² sur 4 maisonnettes puis 2.5mm² après la section de 6mm² sur 10 maisonnettes
Depuis 4 ans jamais eu de problème sur ces câbles là.
Questions : Quel type d'appareil dois-je installer en cas de surtension du fournisseur ou du groupe électrogène afin de protéger l'installation complète ou au cas par cas ( maisonnettes) ?
Les fils sont-ils du bon diamètre ?
Merci de votre attention et bon week-end à vous tous ! biggrin
18 novembre 2016 à 07:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 novembre 2016 à 09:12
Les normes sont différentes entre la France et Madagascar.
Faites passer un professionnel du coin pour avoir un avis éclairé.
18 novembre 2016 à 09:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Hum, comment savez-vous que la tension est montée à 340-380V ?
Vous annoncez une tension de 215V par phase, est-ce une tension entre phases ou entre phase et neutre ?
L'inverseur a brûlé, lors de l'inversion ? A t-il un point 0 ? Est-il omnipolaire ? Est-il adapté à l'intensité appelée par votre installation ?
Normalement, le distributeur est responsable des surtensions sur son réseau, que dit-il ?
Ce que vous demandez est une étude ; il sera un peu difficile de traiter cela à distance, de façon sure.
Je pense qu'il vous faut un technicien local pour faire un diagnostic très précis de la distribution.
18 novembre 2016 à 09:50
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
    N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
    N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
  • 7. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 8. Choix de la Protection sur ligne mixte
    N°16771 : Bonjour tous. Je récupère une installation un peu ancienne et olé olé. Soit une ligne en 1,5mm² qui arrive dans un boitier de répartition. Ce boitier distribue sur deux plafonniers en 1mm² et 2 prises en 1,5mm². La...
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
    N°4197 : Bonjour. Sur mon tableau j'ai vu que j'avais un fil de 1.5mm et un fil 2.5 raccordés sur le même fusible (20A) Le 1.5 alimente 2 prises de courant ainsi que la motorisation de la porte de garage Le 2.5 alimente 1 double prise sur...
>>> Résultats suivants pour : Mise aux normes section des fils et choix protection surtension >>>
installation electrique cuisinetableau installation electrique monophaseegroupe de securite plomberieprises de courant
