Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
Branchement électrique : Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
Sur mon tableau j'ai vu que j'avais un fil de 1.5mm et un fil 2.5 raccordés sur le même fusible (20A)
Le 1.5 alimente 2 prises de courant ainsi que la motorisation de la porte de garage
Le 2.5 alimente 1 double prise sur laquelle se branche l'aspiration centralisée et le sèche linge
Est-ce la norme ?
Y a-t-il un risque que le fil de 1.5 fonde vu que c'est pas prévu pour ?
Vaut-il mieux que je le branche sur un autre circuit 16A ?
Merci
Est-ce la norme ?
Merci
04 juillet 2008 à 01:24
Réponses Forum électricité 1
Non ce n'est pas la norme et effectivement la protection 20A n'est pas adaptée à du 1,5².
Pour faire au plus vite une mise en sécurité, remplacez le 20A par un 16A.
L'idéal est de dédier un disj 20A pour votre circuit en 2,5² et un disj 16A pour un circuit votre circuit en 1,5².
Si vous vouliez respecter la norme actuelle au pied de la lettre, il faudrait 4 circuits différents :
- 2 prises
- Porte garage
- Sèche linge
- Aspiration
- 2 prises
- Porte garage
- Sèche linge
- Aspiration
05 juillet 2008 à 02:06
Réponses Forum électricité 2
Vous avez raison de douter, tout cela n'est pas aux normes actuelles. Il faudrait protéger toutes ces lignes par des protections différentielles (DDR) 30 mA, séparer ensuite les circuits avec leur phase et leur neutre (sans qu'il y ait de repiquages sauvages phase ou neutre pour d'autres circuits dans des boîtes de dérivation), puis protéger séparément chaque départ de ligne Ph + N par des disjoncteurs DPN. Ligne 1,5 pour 5 socles maxi de prises par DPN 16 A, ligne 2,5 spécialisée LL par DPN 20 A, rajouter des lignes spécifiques pour l'aspiration et la porte de garage. En aucun cas les fils risquent de fondre. Bref, il faut envisager une mise au normes 1er niveau qu'un électricien saurait faire.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, en effet il y a un mauvais branchement et bien que ce sujet ait été maintes fois abordé, voici : il faut un fusible 10A ou un disjoncteur 16A pour du 1.5 et un fusible 16A ou un disjoncteur 20A pour du 2.5
BD18
BD18
Réponses Forum électricité 4
Sur une même protection vous devez avoir des lignes de même diamètre.
G.B.
G.B.
Réponses Forum électricité 5
Un circuit prises en 2.5 doit être protégé par un 20 A.
Un circuit prises en 1.5 doit être protégé par un 16 A.
Réponses Forum électricité 6
Niveau normes c'est déjà pas bon.
Commencez déjà par racheter un disjoncteur de 16 ampères pour votre 1.5mm², séparé vos circuits c'est ce qu'il y a de mieux a faire.
Ensuite pour info : Vous avez raison le disjoncteur est là pour protéger le câble, pas les appareils. Et le 1.5 ne supporte guère plus de 16 ampères, il ne fondra pas mais à force de détérioration, un futur incendie ou en tout cas les ennuis sont probables.
Au niveau des normes, on ne relie pas des PC avec une porte de garage, on ne les relie avec rien d'ailleurs, c'est un circuit dédié.
Déjà un petit disjoncteur pour séparer le 1.5, ce sera bien.
Réponses Forum électricité 7
Bonjour, on peut bien sûr relier une porte à une prise si celle-ci est dédiée à cela ; par contre un sèche linge a besoin d'une alimentation séparée en 2,5, protégée d'un disjoncteur 20A, et il est préférable d'avoir un seul départ par disjoncteur, pour l'aspiration centralisée il est préférable de la séparer aussi, ne sachant pas la puissance de l'aspirateur, je ne peux donc pas vous donnez plus d'info.
fab (19/09/12)
fab (19/09/12)
19 septembre 2012 à 22:07
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 8. Relation diamètre des fils et disjoncteur
- N°4934 : Bonjour, Je suis débutant, et je lis beaucoup de choses de part et d'autre et notamment sur forum qui est une mine d'informations. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement comme fonctionne la relation entre le diamètre d'un fil...
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
