Remplacement minuterie couloir
Question branchement électrique : Remplacement minuterie couloir
Je viens de découvrir ce forum génial qui me servira dans mon loisir des réparations électriques et je vous remercie d'avance pour vos réponses.
L'explication est longue mais la solution est très facile à trouver pour quelqu'un du métier j'en suis sûr.
Le problème est simple, la lumière de mon couloir ne s'éteint plus avec le minuteur et donc fonctionne en continu. J'ai tenté de nombreuses fois de manipuler les 5 boutons poussoirs pour déterminer si un bouton était resté bloqué, sans succès. Visiblement aucun souci de ce côté.
Pour en être certain, j'ai porté mes soupçons sur le minuteur réglable situé sur mon tableau depuis des dizaines d'années et j'ai décidé de le remplacer.
L'ancien compteur est un Hager EM001 - 233001 (IMAGE 1,2 et 3) et le nouveau un AEG VTR4 (IMAGE 4 et 5)
J'ai l'habitude de remédier aux problèmes électriques pour toute la maison mais cette fois-ci, mon branchement a laissé la lumière en permanence éteinte.
En bref le branchement est actuellement comme sur les IMAGES 1, 2 et 3 (c'est le bon branchement car cela a toujours fonctionné depuis des années). Je souhaite rebrancher ces mêmes fils mais dans le minuteur en IMAGES 4 et 5
Pouvez-vous m'aider pour le remplacement de mon minuteur en m'indiquant simplement quel câble mettre dans quelle entrée du AEG ?
Pour info, sur les images 1, 2 et 3, il y a 1 câble rouge dans le L (n°1), 1 câble bleu dans le N (n°3), 2 câbles rouges dans le symbole lampe (n°2) et 1 câble bleu dans le symbole interrupteur (n°4).
Néanmoins, comme on voit sur l'image 6, il y a 5 entrées de câble au total contre 4 pour l'ancien HAGER.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
17 novembre 2016 à 23:09
Bonsoir blaur,
Nous n'avons pas publié le schéma (image 6) pour des raisons de respect des droits d'auteur, ce schéma appartenant à un autre site, désolés.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
17 novembre 2016 à 23:24
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Lumière Du Jour. Photo Patrice Faro
J'ai découvert dans Paris la seule rue où il ne fait jamais nuit toute l'année, très pratique pour réaliser des photos à la lumière du jour.
17 novembre 2016 à 23:32
Je dirai :
- rouge sur 1 et 5
- bleu du haut sur 6
- oranges sur 2
- bleu du bas sur 4
Si cela ne fonctionnait pas, permutez les fils en 5 et 6
Je dirai :
- rouge sur 1 et 5
- oranges sur 2
- bleu du bas sur 4
17 novembre 2016 à 23:56
Désolé, oui c'est vrai je n'y avais pas songé
Merci pour la réponse, c'est exactement ce que j'avais fait sauf pour la première ligne que je ne comprends pas et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnait pas.
Qu'entendez-vous par "rouge sur 1 et 5" ?
Je ne dispose que d'un seul fil rouge, vous pensez qu'il faut le scinder en deux avec un domino ?
J'essaye demain après-midi.
Bonsoir blaur,
Je dirai :
- rouge sur 1 et 5
- oranges sur 2
- bleu du bas sur 4
18 novembre 2016 à 02:13
Après une petite heure de recherche, j'y suis finalement parvenu.
J'ai bien respecté votre répartition et j'ai tiré un second câble de phase pour le ramener dans la trou n°1 afin que la phase soit à la fois dans le n°5 et dans le n°1. (Cf IMAGES 6 et 7).
Super merci à vous.
Super merci à vous.
18 novembre 2016 à 15:00
Parfait, un peu de réflexion et d'extrapolation aident souvent à trouver la solution.
18 novembre 2016 à 20:20
- 1. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 2. branchement minuterie éclairage couloir
- N°126 : Comment installer une minuterie pour l'éclairage d'un couloir ? Faut-il des appliques spéciales et est-ce que cela revient cher ? Merci.
- 3. Conseils programmation minuterie de couloir
- N°9778 : Bonjour, j'aurais souhaité savoir le temps de programmation d'une minuterie dans un couloir pour permettre à une personne âgée qui se déplace lentement de ne pas se retrouver sans lumière. Merci pour vos conseils. (10/11/10)
- 4. Problème remplacement minuterie éclairage
- N°19722 : Bonjour à tous. A ce jour j'utilisais une minuterie pour commander l'éclairage de mon allée la nuit. La pièce a grillé et je ne la trouve disponible qu'en Allemagne et rien de similaire en FR. Mon modèle (Safemat 1923)...
- 5. Eclairer couloir en plusieurs points relais puissance et minuterie
- N°5017 : Bonjour à tous. Pour éclairer un couloir en plusieurs points, est-il nécessaire de monter un relais de puissance en plus d'une minuterie ? Remerciements.
- 6. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
- N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
- 7. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 8. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
- N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
- 9. Remplacement vieille minuterie
- N°2456 : Je dois remplacer ma vieille minuterie par une nouvelle (ABB) mais avec les branchements à 3 ou 4 fils, les lampes ne restent pas allumées et la minuterie fonctionne pourtant.... On m'a indiqué que mon branchement pouvait être...
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
