Remplacement vieille minuterie
Conseils des bricoleurs : Remplacement vieille minuterie
Je dois remplacer ma vieille minuterie par une nouvelle (ABB) mais avec les branchements à 3 ou 4 fils, les lampes ne restent pas allumées et la minuterie fonctionne pourtant.... On m'a indiqué que mon branchement pouvait être du type "coupe-courant" et qu'il y avait une "magouille" à faire sur la nouvelle minuterie. Or, personne ne sait me dire quelle est cette astuce, et actuellement mon escalier est dans le noir, comme moi!Si vous avez une réponse, voire un schéma, merci d'avance.
Bonjour, il faut repérer le contact de puissance qui commande l'éclairage et la commande qui provient des poussoirs. Il existe effectivement plusieurs montages si on considère que après avoir appuyé sur un poussoir, l'action d'appuyer à nouveau sur le poussoir réarme la minuterie, ca n'est pas pris en compte par celle ci. Il y a aussi des commandes avec coupure du neutre comme sur les télérupteurs. Mettez une photo de la vielle minuterie avec le nom des fils qui était raccordés et mettez aussi une photo de la nouvelle. Sachez qu'il n'y a pas de "magouille" en électricité et celui qui vous a dit ça ne connait pas le montage et parle de "magouille". Effectivement, il y a peut être un pontage à faire sur la minuterie. Envoyez-nous vos photos. Les autres internautes et moi même allons essayer de vous dépanner.LB
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonsoir, je suis dans la même galère ! J'ai une vieille minuterie à balancier avec trois fils, j'ai voulu brancher une minuterie Legrand 3 & 4 fils, mais rien ! Juste un petit clic dans la minuterie, si quelqu'un peut m'aider, sur les trois fils j'ai un blanc qui est en phase, un gris en neutre (relier au vieux fusible en porcelaine), un rouge où je détecte 123 volts, merci d'avance pour vos réponses.
07 juillet 2012 à 21:42
- 1. Compréhension branchement vieille minuterie
- N°21502 : Bonjour. Je souhaite comprendre le branchement d'une vieille minuterie à balancier en vue de son remplacement éventuel. J'ai fait plusieurs mesures avec un ohmmètre qui m'amènent au schéma ci-joint. Les boutons poussoirs...
- 2. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 3. Problème remplacement minuterie éclairage
- N°19722 : Bonjour à tous. A ce jour j'utilisais une minuterie pour commander l'éclairage de mon allée la nuit. La pièce a grillé et je ne la trouve disponible qu'en Allemagne et rien de similaire en FR. Mon modèle (Safemat 1923)...
- 4. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 5. Remplacement minuterie couloir
- N°16059 : Bonjour, Je viens de découvrir ce forum génial qui me servira dans mon loisir des réparations électriques et je vous remercie d'avance pour vos réponses. L'explication est longue mais la solution est très facile à...
- 6. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
- N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
- 7. Installer minuterie modulaire Hager EMN 001 à la place vieille minuterie
- N°11918 : Bonjour. J'aimerais connaître le branchement exact des fils de ma vieille minuterie obsolète dans un petit immeuble... sur le Hager EMN 001... Merci.
- 8. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 9. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
- N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
- 10. Remplacement minuterie Syrelec
- N°25403 : Bonjour. Je recherche des conseils pour le remplacement d'une minuterie Syrelec BLR 220 volts de 0 à 10 heures ou son équivalence avec explications simples pour le branchement à la place de l'autre qui ne semble plus...
