Problème remplacement minuterie éclairage
19722
Question Forum Électricité : Problème remplacement minuterie éclairage
hypolap
hypolap
6 messages
A ce jour j'utilisais une minuterie pour commander l'éclairage de mon allée la nuit.
La pièce a grillé et je ne la trouve disponible qu'en Allemagne et rien de similaire en FR.
Mon modèle (Safemat 1923) nécessite 5 connexions alors que tout ce que je trouve sur le net est équipé de max 4 connexions.
Quelqu'un saurait-il me dire s'il y a un modèle équivalent ?
04 février 2020 à 17:11
Remi
Remi
517 messages
Auriez-vous une photo de votre minuterie ? Le nombre de connexion m'interpelle.
Je suppose que cette minuterie doit être alimentée en permanence au secteur (2 fils), dispose d'un contact permettant de piloter la lumière (2 fils) et d'un retour de bouton poussoir (1 fil).
Il est donc relativement facile dans cette situation de la remplacer par une minuterie 4 fils cependant, avec une photo du câblage de votre minuterie actuelle cela sera plus facile à vous expliquer. smile
Cordialement, Rémi.
10 février 2020 à 21:38
hypolap
hypolap
6 messages
Bonjour Remi.
En fait j'ai eu des réponses sur un autre forum et j'ai déjà racheté une minuterie mais comme tous les avis sont bons à prendre et utiles partout, ci-joint la photo.
En fait il n'y a pas de bouton poussoir mais un relais qui vient faire le contact quand le gyrophare s'allume.
Voici comment est branché le safemat aujourd'hui :
5 et 3 > L
6 > N
2 > contact depuis relais.
4 > retour L aux lampes.
safemat1923
11 février 2020 à 20:17
Remi
Remi
517 messages
Merci pour ces précisions. Quel modèle de minuterie avez-vous acheté en remplacement et, à ce jour, avez-vous réussi à recâbler celle-ci ?
Cordialement, Rémi.
11 février 2020 à 21:25
hypolap
hypolap
6 messages
J'ai commandé un Thomson 150425. Mais je m'y perds avec les schémas de branchement 3 fils ou 4 fils...
Vous avez une idée ? Sachant que je n'ai pas de bouton poussoir puisque c'est pour éclairer une allée quand le portail s'ouvre. C'est un relais qui venait faire contact sur le safemat.
12 février 2020 à 08:13
Remi
Remi
517 messages
Après une rapide recherche sur le net, la réf de votre Thomson 150425 n'est pas une minuterie mais un parafoudre...
Auriez-vous une photo de ce que vous avez commandé ?
Cordialement, Rémi.
12 février 2020 à 13:41
  • 1. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 2. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 3. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 6. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
    N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
  • 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 8. branchement minuterie éclairage couloir
    N°126 : Comment installer une minuterie pour l'éclairage d'un couloir ? Faut-il des appliques spéciales et est-ce que cela revient cher ? Merci.
  • 9. Eclairage cage d'escalier = Consuel
    N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
  • 10. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement minuterie éclairage >>>
