Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
18558
Question Forum Électricité : Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
anapic
anapic
23 messages
Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector.
Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA mais il y a un certain nombre d'indications que je ne comprends pas.
C'est pour brancher une rampe d’éclairage de 2 lavabos composée de 3 lampe 20V (1 seule sortie semble t-il découplée en 2 lampes en série d'un côté et une 3ème de l'autre).
Les transfo sur le marché sont semble t-il à 2 sorties ...
Quel modèle puis-je acheter ?
Christian.
22 octobre 2018 à 11:49
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 080 messages
Ce n'est pas très clair. Peut-être évoquez-vous des montages en cascade ? 3 lampes 20 W ? Sont-ce des lampes à filament ?
Le transformateur ne serait-il pas un convertisseur pour lampes à filament ?
22 octobre 2018 à 15:03
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
anapic
anapic
23 messages
Les lampes sont indiquées 12v20w.
Je ne fais pas la différence entre transfo et convertisseur, ce qui est sûr c'est que les lampes sont alimentées en 12v.
Le transfo comporte 2 fils d'alimentation sur le 220 volts et 2 fils marrons en sortie qui alimente une broche ; de cette broche 2 câbles à gauche qui alimentent successivement 2 lampes, 2 câbles à droite qui alimentent 1 lampe.
Photos ci-après.
Remplacer tranformateur torique pour rampe d'éclairageRemplacer tranformateur torique de rampe d'éclairage
22 octobre 2018 à 15:50
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 080 messages
Ok. Vu la taille, ce semble être un petit convertisseur électronique pour lampes à filament.
Vous approvisionnez un convertisseur électronique du même type en grande surface de bricolage 230 V / 11,5 V pour lampes halogène (pas de led driver). La puissance sera fonction du nombre de lampes à brancher. Toutes les lampes sont branchées en parallèle. Le produit ressemble à ceux décrits en suivant le lien.
Transformateur électronique pour lampe halogène
22 octobre 2018 à 16:12
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
anapic
anapic
23 messages
OK merci beaucoup.
Cela n'a rien à voir avec un transfo torique : c'est pas un problème ?
22 octobre 2018 à 18:10
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 080 messages
C'est pas un problème ?
Non, c'est moins cher, moins gros, et ça marche bien.
22 octobre 2018 à 19:07
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
anapic
anapic
23 messages
Ça marche nickel, merci beaucoup pour votre aide.
Christian
24 octobre 2018 à 13:41
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
30 080 messages
Merci Christian pour votre retour.
Une précision : ce type de convertisseur ne fonctionne pas s'il n'y a pas de charge connectée dessus, ce qui veut dire qu'à vide, la tension de sortie est nulle.
24 octobre 2018 à 15:19
  • 1. Remplacement transformateur torique
    N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
  • 2. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
    N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
  • 3. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Remplacement ballast rampe d'éclairage d'aquarium
    N°14650 : Bonjour, J'utilise sur un aquarium une rampe d'éclairage de 220 W (4 tubes de 55W). Cette semaine j'ai noté que 2 des tubes ne s'éclairaient plus et que ça ne venait pas des tubes eux-mêmes. J'ai donc commandé chez...
  • 6. Branchement transformateur torique sur éclairage piscine
    N°10630 : Bonjour. Quand je veux allumer le projecteur à leds de ma piscine le disjoncteur principal 30 milliampères, de 25 A, se déclenche. J'ai vérifié l'impédance du primaire : 7.5 Ohms aucun défaut d'isolement à l'ohmmètre sur...
  • 7. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 9. Problème faible éclairage sur rampe halogène
    N°12412 : Bonjour, J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé. Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche. J'en ai acheté 1, puis 2...
  • 10. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage >>>
