Remplacement ballast rampe d'éclairage d'aquarium
Question problème électrique : Remplacement ballast rampe d'éclairage d'aquarium
J'utilise sur un aquarium une rampe d'éclairage de 220 W (4 tubes de 55W).
Cette semaine j'ai noté que 2 des tubes ne s'éclairaient plus et que ça ne venait pas des tubes eux-mêmes.
J'ai donc commandé chez Fr...ce-lampes un nouveau ballast.
Le lendemain c'est l'autre ballast qui a montré des signes de faiblesse (grésillements, éclairage stroboscopique !).
Je suis allé chez Ter*va acheter un ballast.
Aujourd'hui j'ai voulu monter mes ballast mais ils ne sont pas tout à fait identiques.
Alors je vais utiliser sûrement un vocabulaire peu spécifique mais je n'y connais pas grand chose :
Pour chaque ballast il y avait côté entrée 3 fils et côté sortie 7 fils.
Sauf qu'un des deux nouveaux ballast n'a que 6 emplacements pour les fils de sortie :(
Du coup j'ai pu monter convenablement celui qui a bien tous les emplacements, et ça fonctionne mais pour l'autre je suis un peu embêté...
D'où ma venue sur votre forum.
Est ce que je peux rassembler 2 fils pour un même emplacement ?
Si oui lesquels (à supposer que ça rentre et ça m'étonnerait) ?
Ou est ce qu'il y a un fil "optionnel".
Merci de votre aide.
06 août 2015 à 19:33
Réponse 1 forum dépannage
Pouvez-vous m'envoyer une photo de l'ancien ballast et une du nouveau afin que je puisse vous dire comment brancher le nouveau ?
A bientôt.
A bientôt.
06 août 2015 à 23:55
- 1. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
- N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
- 2. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 3. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 4. Eclairage aquarium sécurité électrique
- N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
- 5. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
- N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
- 6. Remplacement contacteur général éclairage
- N°23327 : Bonjour. Venant d’emménager dans une maison, je constate que le contacteur éclairage général grésille quasi en permanence. Je souhaiterai le remplacer mais le modèle de l'époque ne semble plus se faire. Il s'agit d'un...
- 7. Problème remplacement minuterie éclairage
- N°19722 : Bonjour à tous. A ce jour j'utilisais une minuterie pour commander l'éclairage de mon allée la nuit. La pièce a grillé et je ne la trouve disponible qu'en Allemagne et rien de similaire en FR. Mon modèle (Safemat 1923)...
- 8. Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer
- N°4706 : Bonjour, j'ai mon installation qui est composée de fils en tissu qui passent dans un tube métallique ; je voudrais savoir si je peux utiliser ces conduits pour y passer des fil aux normes 1,5 (il s'agit du circuit éclairage)....
- 9. Montage électrique néon d'Aquarium
- N°7674 : Bonjour tout le monde, j'ai un souci, j'ai eu un petit aquarium avec un éclairage néon dedans... le néon est une T8 en 15W, il y a donc un BALLAST en 15W... J'aimerais rajouter un deuxième néon ; je voulais savoir si je prends...
- 10. Remplacement de ballasts néons
- N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
