Eclairage aquarium sécurité électrique
13937
Question sécurité électricité : Eclairage aquarium sécurité électrique
tom4412
tom4412
5 messages
Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA.
Le tout raccordé directement sur secteur.
C'est ici que mes compétences s’arrêtent.
Il s'agit maintenant de sécuriser le tout. C'est tout de même de l'électricité suspendu au dessus de 600 litres d'eau.
Je suis ouvert à tous vos conseils.
Comment supprimer tout risque ?
03 novembre 2014 à 11:11
Réponse 1 sécuriser installation électrique
Bonjour tom.
On comprend qu'il n'y a aucune partie métallique sur votre système, qu'aucune liaison électrique est accessible avec le doigt, et que vous avez fait en sorte que le système ne tombe pas dans l'eau.
Dans ce cas, on peut considérer que le système est isolé classe 2 (double isolation) et ne nécessite aucun raccordement à la terre.
L'idéal serait que la prise sur laquelle vous allez raccorder le système soit en aval d'une protection différentielle 30 mA.
Pas de raison de se faire du souci si l'installation correspond à la description.
Mais vérifiez quand même si le boitier des spots doit être relié à la terre ou non.
Si c'est le cas, il faut effectuer cette liaison.
03 novembre 2014 à 14:56
Réponse 2 sécuriser installation électrique
tom4412
tom4412
5 messages
Merci. C'est rassurant.
Effectivement sur les culots il n'y a pas de câble servant à relier à la terre.
Les raccordements sont effectués avec des Wago donc effectivement je pose la main sans problème.
S'il n'y a pas utilité à rajouter une autre protection quelconque alors je vous remercie.
03 novembre 2014 à 15:09
Réponse 3 sécuriser installation électrique
touchatou
touchatou
591 messages
1 - Confirmez-vous bien une protection différentielle 30mA en amont de votre installation ?
2 -
Ces connexions doivent être enfermées dans une boite de dérivation. Exemple REF 0 303 16 de LG.
3 -
Ces appliques sont donc en elles-mêmes de appareils du commerce, donc isolées ?
Une photo serait la bienvenue pour valider le câblage (fils sous gaines ou câbles) ?
03 novembre 2014 à 17:52
Réponse 4 sécuriser installation électrique
tom4412
tom4412
5 messages
Je n'ai pas mis de différentiel... quelle est son utilité ?
Donc je dois en mettre un de 30mA et des boites.
OK merci. Autre chose ?
Voici les photos :
sécurité électrique éclairage aquariuméclairage aquarium sécurité électrique
03 novembre 2014 à 19:47
Réponse 5 sécuriser installation électrique
tom4412
tom4412
5 messages
Pardon mais il y a bien un différentiel de 30mA au compteur.
03 novembre 2014 à 19:57
Réponse 6 sécuriser installation électrique
30 142 messages
Bien vu. Il faut que vous fermiez la planche par une autre, afin de faire une sorte de boite.
Il ne sortira que le seul fil secteur avec une fiche au bout.
04 novembre 2014 à 13:14
Réponse 7 sécuriser installation électrique
touchatou
touchatou
591 messages
Oui le capotage fixé sur la planche de base est indispensable même en contreplaqué plus léger.
S'agissant du différentiel 30mA, sa fonction concerne la protection des personnes avec une sensibilité 10 fois supérieures au 300 mA que vous avez sans doute sur le tableau électrique principal. Mais cette sécurité coûte chère (plusieurs poissons ! smile).
A proximité de l'eau, la sécurité n'a pas de prix, même si on sait tous que "ça n'arrive qu'aux autres".
Je vous ai donc cherché des compromis :
1 - http://www.debonix.fr/adaptateur-avec-protection-differentielle-30ma-ip54-1p-n-t-16a-230v-brennenstuhl-1290631.html - Pas cher, mais je ne connais pas la qualité.
2 - Un interrupteur différentiel 10A/ 30mA installé sous le capotage précité.
http://www.bricorama.fr/prises-et-interrupteurs/interrupteur-differentiel-30ma/p5157874_r1068.html
Mais sans doute existe t-il en 25 A :
http://www.la-boutique-électrique.com/disjoncteur-differentiel.htm
En cherchant un peu, vous devriez trouver votre bonheur.
Et enfin peut-être des solutions dans le magasin brico près de chez vous.
Dernier élément : le fil (torsadé) que vous avez utilisé est-il ancien ? Bien évidemment il doit être adapté à la tension de 230V et être en parfait état (aucune trace de vieillissement anormal).
04 novembre 2014 à 14:27
Réponse 8 sécuriser installation électrique
30 142 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On ne met pas de protections différentielles 30 mA en cascade, la sélectivité n'étant pas assurée.
Avec le capot le système sera bien sécurisé. Sujet terminé pour ce qui me concerne.
04 novembre 2014 à 18:51
Réponse 9 sécuriser installation électrique
tom4412
tom4412
5 messages
Bien.
Je vous remercie tous.
Je tiens compte de vos réponses et je ferai tout ce qu'il faudra pour sécuriser au mieux mon installation.
04 novembre 2014 à 19:15
  • 1. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 2. Bassin extérieur éclairage sécurité
    N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
  • 3. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 4. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
    N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
  • 5. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Remplacement ballast rampe d'éclairage d'aquarium
    N°14650 : Bonjour, J'utilise sur un aquarium une rampe d'éclairage de 220 W (4 tubes de 55W). Cette semaine j'ai noté que 2 des tubes ne s'éclairaient plus et que ça ne venait pas des tubes eux-mêmes. J'ai donc commandé chez...
  • 8. Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité
    N°16300 : Bonjour tout le monde, J'ai un autonome éclairage de sécurité, marque Acet, dont la batterie a cédé. J'ai voulu en profiter pour la changer par une autre de capacité plus intéressante. La Batterie d'origine, 2.4V, 1.3Ah...
  • 9. Problème installation nouveaux blocs d'éclairage de sécurité
    N°16236 : Bonjour. Est-il possible de remplacer les anciens BAES défaillants par des nouveaux blocs genre Cooper série TIM 65 par exemple (fonction SATI). Sachant que l’installation ne comporte pas de télécommande. Un nouveau bloc...
  • 10. Raccordement relais de sécurité
    N°21776 : Bonjour. Je suis novice en matière d’électricité et je dois implanter des barrières immatérielles sick. La partie ou j'ai du mal concerne les relais de sécurités. En effet j'ai vu le commerciale pour les barrières...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage aquarium sécurité électrique >>>
